Konfigurationsdatei
Der UI Client wird über die Datei config.json konfiguriert. Die Datei liegt abhängig vom Betriebssystem in folgenden Verzeichnissen.
Konfigurationsdatei 1:
Die config.json Datei wird beim ersten Starten des TwinCAT 3 UI Clients erstellt.
Betriebssystem
Pfad zur Konfiguration
Pfad zur Hilfeseite
Windows
%AppData%\Roaming\Beckhoff\TF1200-UI-Client
%TwinCAT3dir%\Functions\TF1200-UI-Client\documentation\TF1200-UI-Client.html
TwinCAT Runtime für Linux®
/home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client
USER = Benutzer für den der UI Client installiert wurde.
/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html
TwinCAT/BSD
/usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/documentation/TF1200-UI-Client.html
*Als StartUrl wird die Hilfeseite gesetzt und wird beim ersten Start angezeigt.
In der Konfigurationsdatei liegen folgende Eigenschaften vor.
Eigenschaft
Default-Wert*
Default-Konfig
Datentyp
Beispiele
Erforderlich
Enthalten ab Version
allowMove
True
True
Boolean
True / False
Erlaubt das Verschieben des Fensters, wenn der Kiosk Modus deaktiviert ist.
allowResize
True
True
Boolean
True / False
Erlaubt die Größe des Fensters zu ändern, wenn der Kioskmode deaktiviert ist.
autoUpdateConfig
False
True
Boolean
True / False
Aktiviert die automatische Aktualisierung der Konfigurationsdatei mit neuen Eigenschaften für zukünftige Versionen.
commandLineSwitches
String Array
“ignore-certificate-errors”
Plattformspezifische Kommandozeilenschalter, die von Electron unterstützt und von Chromium ohne führende Bindestriche gemäß der folgenden Dokumentation gelesen werden: https://www.electronjs.org/docs/latest/api/command-line-switches.
configVersion
1.5
1.5
String
Wird vom UI-Client gesetzt.
Aktuelle Version der config.json Datei.
defaultTheme
String
"system"
"light"
"dark"
Standard-Theme, das verwendet wird, um den Wert zu überschreiben und zu ersetzen, den Chromium intern verwenden will.
enableDevTools
True
True
Boolean
True / False
Aktivieren Sie Entwicklerwerkzeuge, damit sie automatisch oder durch Drücken der konfigurierten Taste oder Tastenkombination geöffnet werden können.
enableIncognitoMode
True
True
Boolean
True / False
Aktivieren Sie den Inkognito-Modus, damit die sitzungsbezogenen Daten im Speicher beim Schließen der Anwendung gelöscht werden.
enableKioskMode
True
False
Boolean
True / False
Aktivieren Sie den Kioskmodus, damit die Anwendung im Vollbildmodus läuft und die Menüleiste entfernt wird.
enableMenuBar
True
False
Boolean
True / False
"Enable the default menu bar. This setting is ignored and the menu bar is disabled if kiosk mode is enabled."
extensions
Object
{name: “MyExtension“,
version: “1.0.0“,
directory: “ "%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\MyExtension”,
debugPort:60000}
Name der Erweiterung
Semantische Versions-Nr
Pfad der Erweiterung, die die Datei „<Name>.Config.json“ zum Beschreiben der Extension enthält.
Port (1-65535) zum Debuggen der Erweiterung.
Wenn gesetzt wird der Name, die Version und der Pfad zum Verzeichnis benötigt.
fallbackUrl
String
file:///C:\\Program Files (x86)\\Beckhoff\\TwinCAT\\Functions\\TF1200-UI-Client\\overview\\index.html
Fallback-Adresse die geöffnet wird, wenn die StartURL nicht erreichbar ist und alle Retry-Versuche fehlschlagen.
1.13.0
historyGoBackKeys
Alt+Left
Alt+Left
String
Alt+Left
Tastenkombination, um in der Browser Historie zurück zu gehen.
historyGoForwardKeys
Alt+Right
Alt+Right
String
Alt+Right
Tastenkombination, um in der Browser Historie vor zu gehen.
maxVisualZoomLevelLimit
1
1
Number
Der maximale Grenzwert für die Verkleinerung und Vergrößerung. Der Standardwert legt fest, dass das Zoomen nur bis zu 100 % der Originalgröße erlaubt ist, was bedeutet, dass überhaupt kein Zoomen erlaubt ist. Größere Werte erlauben das Zoomen bis zur angegebenen Grenze, z. B. 200 %, wenn ein Wert von 2 angegeben ist.
openDevTools
False
False
Boolean
True / False
Öffnet die Entwicklertools automatisch im Browserfenster, wenn sie aktiviert sind.
persistPosition
False
True
Boolean
True / False
Die aktuelle Position des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist.
persistSize
False
True
Boolean
True / False
Die aktuelle Größe des Browserfensters wird beim Schließen persistiert, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist.
position
Wird gespeichert beim Beenden des Clients, wenn persistSize=true gesetzt ist.
Object
{“x“: 100, y: 100}
Datentyp
x = Integer
y = Integer
Legt die Position des Browserfensters relativ zur linken oberen Ecke des Hauptbildschirms fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist.
Wenn gesetzt, müssen x und y angegeben sein.
quitApplicationKeys
“Esc“
“Esc“
String
"Alt+F4",
"CmdOrCtrl+W"
Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Beenden der Anwendung.
reloadBrowserWindowKeys
“F5“
String
"F5",
"CmdOrCtrl+R"
Legt die Taste oder Tastenkombination fest, mit der das Browserfenster neu geladen wird.
retryErrorCodes
[-7,-100,-101,-102,-103,-104,-106,-109,-118,-119,-
120,-121,-130,-133,-137,-139,-154,-352,-802,-803]
Array (Integers)
Die vollständige Liste der Fehlercodes und ihre Bedeutung finden Sie hier: https://source.chromium.org/chromium/chromium/src/+/main:net/base/net_error_list.html
Netzwerk Fehlercodes von Chromium, bei denen das Laden der angegebenen Start-URL erneut versucht werden soll, wenn dies fehlschlägt.
retryInterval
0
5000
Integer
Intervall in Millisekunden, um das Laden der angegebenen Start-URL zu wiederholen, wenn dies fehlschlägt. Wird 0 angegeben, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht erneut versucht.
retryMaxCount
0
5
Integer
Maximale Anzahl an Wiederholungen, um die angegebene Start-URL zu laden, wenn dies fehlschlägt. Wenn 0 angegeben wird, wird das Laden der angegebenen Start-URL im Fehlerfall nicht wiederholt
size
{"width": 800, "height": 600}
Object
Legt die Größe des Browserfensters fest, wenn der Kioskmodus deaktiviert ist.
startUrl
Windows:
"%ProgramData%\\Beckhoff\\TcUiClient\\resources\\app.asar\\doc\\TF1200-UI-Client.html"
TwinCAT/BSD:
"/usr/local/www/${USER}/TF1200-UI-Client/default.html"
String
"https://www.beckhoff.com/"
“https://127.0.0.1:2020/”
URL der Website oder (plattformspezifisch) Pfad der lokalen HTML-Datei, die beim Start geladen wird. Umgebungsvariablen in plattformspezifischer Schreibweise werden ersetzt, wenn sie vorhanden sind.
toggleDevToolsKeys
String
"F12", "CmdOrCtrl+Shift+I"
Definiert die Taste oder Tastenkombination zum Umschalten der Entwicklerwerkzeuge, wenn diese aktiviert sind.
windowTitle
String
“TwinCAT UI Client“
Titel des Browserfensters. Wenn kein Titel angegeben wird, wird der Titel der Website oder der lokalen HTML-Datei verwendet, die beim Start geladen wird.
*Default-Wert gilt, wenn die Eigenschaft in der Konfiguration nicht gesetzt ist.
