TwinCAT/BSD
Installation TF1200 UI Client
- Stellen Sie eine Verbindung zum Package Manager von TwinCAT/BSD her, um das entsprechende Paket zu installieren. (Repository)
- 1. Führen Sie eine Aktualisierung der Pakete durch.
doas pkg update- 2. Installieren Sie TF1200
doas pkg install TF1200-UI-Client- 3. Wechseln Sie in den Scripte Ordner unter Linux.
Die Scripte unterstützen Sie bei der Einrichtung des UI Clients.
cd /usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/scripts- 4. Richten Sie den UI Client mithilfe des „setup-full.sh“ Script ein.
USER = Benutzername mit dem der TF1200 ausgeführt werden soll.
doas ./setup-full.sh --user=<USER> --autologin --autostart- 5. Starten Sie TwinCAT/BSD neu damit der UI Client im Autostart öffnet.
- Sie haben den UI Client erfolgreich konfiguriert.
Script Parameter
Parameter | Beschreibung |
--user | Benutzer der automatisch erzeugt wird und zur Videogruppe hinzugefügt wird, falls dieser noch nicht vorhanden ist. Es ist empfohlen einen dedizierten User zu verwenden, der nicht Administrator/Root ist. |
--autologin | Richtet den Autologin in das Betriebssystem für den spezifischen User ein (optional). |
--autostart | Richtet den Autostart des UI Clients ein (optional). |
--help | Ruft die Beschreibung des Scripts auf. |
Start Parameter
--exit | Erstellt die config.json ohne einen Neustart des Betriebssystems. (Die congif.json wird in dem home Verzeichnis des aktuell angemeldeten Benutzers erstellt.) |
Sample:
/usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/TF1200-UI-Client --exitNach dem Start wird die Konfigurationsdatei config.json unter diesem Pfad angelegt:
/home/<USER>/.config/TF1200-UI-ClientUSER = Benutzer für den der UI Client installiert wurde.
