TwinCAT/BSD
Installation TF1200 UI Client
Stellen Sie eine Verbindung zum Package Manager von TwinCAT/BSD her, um das entsprechende Paket zu installieren. (Repository)
1. Führen Sie eine Aktualisierung der Pakete durch.
doas pkg update
2. Installieren Sie TF1200
doas pkg install TF1200-UI-Client
3. Wechseln Sie in den Scripte Ordner unter Linux.
Die Scripte unterstützen Sie bei der Einrichtung des UI Clients.
cd /usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/scripts
4. Richten Sie den UI Client mithilfe des „setup-full.sh“ Script ein.
USER = Benutzername mit dem der TF1200 ausgeführt werden soll.
doas ./setup-full.sh --user=<USER> --autologin --autostart
5. Starten Sie TwinCAT/BSD neu damit der UI Client im Autostart öffnet.
Sie haben den UI Client erfolgreich konfiguriert.
Script Parameter
Parameter
--user
Benutzer der automatisch erzeugt wird und zur Videogruppe hinzugefügt wird, falls dieser noch nicht vorhanden ist. Es ist empfohlen einen dedizierten User zu verwenden, der nicht Administrator/Root ist.
--autologin
Richtet den Autologin in das Betriebssystem für den spezifischen User ein (optional).
--autostart
Richtet den Autostart des UI Clients ein (optional).
--help
Ruft die Beschreibung des Scripts auf.
Start Parameter
Parameter
--exit
Erstellt die config.json ohne einen Neustart des Betriebssystems. (Die congif.json wird in dem home Verzeichnis des aktuell angemeldeten Benutzers erstellt.)
Sample:
/usr/local/etc/TwinCAT/Functions/TF1200-UI-Client/TF1200-UI-Client --exit
Nach dem Start wird die Konfigurationsdatei config.json unter diesem Pfad angelegt:
/home/<USER>/.config/TF1200-UI-Client
USER = Benutzer für den der UI Client installiert wurde.
