Harmonics Period 1Ph
Das Harmonics Period-Modul berechnet die Harmonischen von Strom und Spannung. Zusätzlich wird aus den Harmonischen der THD der Eingangsgrößen berechnet. Im Gegensatz zum Modul Harmonics beziehen sich die Ergebnisse auf eine konfigurierbare Anzahl von Signalperioden. Die Periodendauer bezieht sich auf die zu Periodenbeginn angegebene Frequenz am Eingang. Die statistischen Ergebnisse beziehen sich auf die gesamte Laufzeit bzw. den Zeitpunkt, an dem zuletzt das Zurücksetzen der statistischen Ergebnisse erfolgt ist.
Im Beckhoff Information System finden Sie die Dokumentation des zugehörigen SPS-Funktionsbausteins FB_PMA_Harmonics_Period_1Ph.
Im Beckhoff Information System finden Sie die Dokumentation der Function TF3650 TwinCAT 3 Power Monitoring mit Beschreibungen der zugehörigen SPS-Bibliothek.
Konfigurationsparameter
- Buffer Length: Länge des Eingangspuffers.
- Sample Rate [Hz]: Abtastrate (Samples pro Sekunde) des Eingangssignals.
- Min Input Current [A]: Mindesteingangsgröße (RMS) des Stroms. Dieser Parameter verhindert die Berechnung bei zu kleinen Eingangswerten.
- Periods: Anzahl an Perioden, die Einfluss auf die Berechnung haben. (Periodenlänge = Samplerate/Frequenz).
- Num Harmonics: Anzahl der zu berechnender Harmonischen.
- Transform To Percent: Boolescher Wert der angibt, ob das Ergebnis in Prozent ausgegeben werden soll. Dabei entspricht die erste Harmonische 100%.
Eingangswerte
- Frequency: Aktuelle Frequenz des Eingangssignals. Wird verwendet, um zu Beginn einer Periode die Periodenlänge zu ermitteln. Der Ausgang des Moduls Frequency Period1 Ch kann verwendet werden.
- Input Voltage: Eingangswerte der Spannung.
- Input Current: Eingangswerte des Stroms.
- Reset Statistics (optional):
TRUEsetzt die Min- und Max--Werte der Ausgänge zurück.
Ausgangswerte
- THD U: THD der Spannung. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
- THD U Min: Kleinster aufgetretener Wert von THD U. Kann über den Eingang Reset Statistics zurückgesetzt werden.
- THD U Max: Größter aufgetretener Wert von THD U. Kann über den Eingang Reset Statistics zurückgesetzt werden.
- THD I: THD des Stroms. Die Ausgabe erfolgt in Prozent.
- THD I Min: Kleinster aufgetretener Wert von THD I. Kann über den Eingang Reset Statistics zurückgesetzt werden.
- THD I Max: Größter aufgetretener Wert von THD I. Kann über den Eingang Reset Statistics zurückgesetzt werden.
- Harmonics Voltage: Harmonische der Spannung.
- Harmonics Current: Harmonische des Stroms.
