Installation und Lizenzierung
Das Setup von TwinCAT Analytics ist Teil des Setups der TwinCAT Measurement Suite. Sie haben die Möglichkeit zwischen zwei Setup-Varianten zu wählen:
Das TC3-Measurement-Full Setup bringt die TwinCAT Measurement Komponenten und eine Visual Studio Umgebung mit.
Das TC3-Measurement-Update Setup bringt dagegen ausschließlich die Measurement Komponenten mit.
Nach der Bestätigung der Lizenzbedingungen haben Sie die Wahl zwischen Standard und Custom. Bei Standard werden automatisch alle Measurement-Komponenten inklusive TwinCAT Analytics Engineering installiert.
Installation und Lizenzierung 1:
Bei Custom haben Sie die Möglichkeit einzelne Komponenten abzuwählen, damit diese nicht auf Ihrem System installiert werden.
Installation und Lizenzierung 2:
Das Analytics-Setup prüft während des Prozesses, ob Ihr System über die notwendigen Analytics Engineering Lizenzen verfügt. Falls nicht, kann eine Demo-Lizenz aktiviert werden. Diese Demo-Lizenz kann beliebig oft verlängert werden. Allerdings sind nach der Installation im Demo-Modus keine weiteren funktionalen Updates auf diesem System durch neuere Setups mehr möglich. Um diese Updates einspielen zu können, muss zunächst eine Lizenz erworben werden. Eine Übersicht über funktionale Einschränkungen in der Demo-Version finden Sie hier.
Installation und Lizenzierung 3:
Die Lizenzen der Analytics Engineering Tools TE3500 Analytics Workbench und TE3520 Analytics Service Tool sind immer mit einer Wartungslizenz verbunden. Nach dem erstmaligen Erwerb ist die Wartungslizenz für 12 Monate gültig. In diesem Zeitraum sind funktionale Aktualisierungen der Software möglich. Nach dem Ablauf der 12 Monate ist die Software weiter uneingeschränkt nutzbar. Nur neue Funktionen können nicht mehr eingespielt werden, ohne die Wartungslizenz zu verlängern. Die Installation weist darauf mit einer entsprechenden Meldung hin. Eine Verlängerung der Wartungslizenz ist über die Produkte TE3501 und TE3521 jederzeit möglich.
Über zukünftige Funktionen neuerer Versionen erkundigen Sie sich gerne bei Ihrem zuständigen Beckhoff Vertriebsmitarbeiter.
Installation und Lizenzierung 4:
Setup erfordert Lizenz
Updates von TwinCAT Analytics Engineering-Tools sind nur mit einer gültigen Wartungslizenz möglich!
Installation und Lizenzierung 5:
TwinCAT 3-Lizenzen für Nicht-Beckhoff-Geräte
Wenn Sie einen IPC von einem anderen Hersteller als Beckhoff verwenden (TwinCAT 3 Plattformeben >= 90), wird ein TwinCAT 3 Lizenz-Dongle, wenn auch keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Lizenzierung von TwinCAT Analytics, nachdrücklich empfohlen!
Installation und Lizenzierung 6:
TwinCAT Analytics Workflow
Um den vollständigen Analytics Workflow zu nutzen, benötigen Sie das TE2000 HMI Engineering-Setup. Dieses ist derzeit nicht in das Analytics Workbench-Setup integriert. Das bedeutet, dass Sie es einzeln installieren müssen. In einer der nächsten Setup-Versionen wird es integriert sein, so dass dieser Schritt dann nicht mehr notwendig sein wird.
