Control-Theme
Ein Control-Theme legt die Eigenschaften für alle Instanzen eines Controls fest. Das Control-Theme wird pro Theme im Theme-Editor auf Projektebene definiert.
Folgende Schritte sind erforderlich, um ein Control-Theme zu erstellen:
- 1. Zunächst muss der Control-Typ in dem Theme-Editor selektiert werden. Im dem oberen Screenshot wurde der Control-Typ Button ausgewählt.
 - 2. Nach der Auswahl des Control-Typs wird das Attribut unter den jeweiligen veränderbaren Attributen ausgewählt.
 - 3. Das Attribut wird via Drag & Drop auf die große Fläche für die Attribut-Eigenschaften in der Mitte des Editors gezogen.
 - 4. Es können beliebig viele weitere Attribute für den Control-Typ definiert werden.
Ein Control-Typ, der definierte Attribut-Eigenschaften enthält, lässt sich durch Fettdruck des Control-Typs erkennen. Sollen die Attribut-Eigenschaften für einen Control-Typ im Nachhinein verändert werden, muss der markierte Control-Typ erneut selektiert werden. Anschließend werden die bestehenden Konfigurationen automatisch in der Mitte des Theme-Editors angezeigt. Eine bereits konfigurierte Eigenschaft kann durch Selektion und anschließendem Drücken der Entfernen-Taste gelöscht werden.
![]()  | Damit die Attribut-Eigenschaften des Control-Themes angezeigt werden, darf das Attribut nicht explizit an dem Control gesetzt sein. Die Control-Farben müssen auf „Theme“ gesetzt werden.  |
