Theme-Editor
Der Theme-Editor wird durch einen Doppelklick auf eine „.theme“-Datei in einem Theme geöffnet. Die folgende Grafik zeigt den Theme Editor, welcher beispielhaft für das Basis-Theme geöffnet ist.
Der Theme-Editor wird in folgende Bereiche unterteilt:
1 Status-Informationen (Attribute Values for Control Type Button):
- Default-Theme: Hier kann wie unter den Projekteigenschaften das Standard-Theme eingestellt werden.
- View: Legt fest, welche Attribute angezeigt werden. In der Standard-Ansicht werden nur die Attribute und Controls angezeigt, die üblicherweise durch den Benutzer verändert werden. Die Advanced-Ansicht zeigt alle veränderbaren Controls und deren Attribute an.
2 Control-Typen und –Klassen (Theme Control Types and Classes): In diesem Bereich wird ausgewählt, ob ein Klassen-Theme oder ein Control-Theme editiert werden soll.
3 Attribute (Themeable Attributes): In diesem Bereich wird ausgewählt, für welches Attribut eine Eigenschaft in Abhängigkeit des jeweiligen Themes definiert werden soll.
Es werden nur die Attribute angezeigt, die auch über das Theme verändert werden können.
4 Attribut-Eigenschaften: In diesem Bereich wird die Eigenschaft für das jeweilige Attribut gesetzt. Pro Klassen-Theme und pro Control-Theme können beliebig viele Eigenschaften gesetzt werden.
