themedResources
Typ: Array von JSON-Objekten
Erforderlich: Nein
"themedResources": [
"name": "MyCustomThemedResource",
"displayName": "MyCustomThemedResource",
"description": "This is a custom themed resource. Look at theming of framework controls.",
"type": "tchmi:framework#/definitions/MyThemedDefinition"
]Die Eigenschaft enthält alle benutzerspezifischen Theme-Definitionen, die nicht als Attribut im Eigenschaften Fenster des Engineerings definiert sind und nur über den Theme-Editor verändert werden können. Ein Beispiel für eine „ThemedResource“ sind Bilder innerhalb eines Controls, die nicht über das Eigenschaften Fenster ausgetauscht werden können (z. B. KnobConfigHorizontal und KnobConfigVertical bei dem LinearGauge). Ein Control-Entwickler kann auf diese Resourcen über die Theme-API zugreifen.
Folgende Eigenschaften enthält ein „themedResources“-Objekt:
name{String}: Name der zu verändernden Eigenschaft.displayName{String}: Angezeigter Name im Theme-Editor des Engineerings.description{String}: Optionale Beschreibung der Eigenschaft, die beim Mouseover im Theme-Editor angezeigt wird.type{String eines Framework-Datentyps}: Datentyp der Eigenschaft. Der Datentyp kann sowohl ein TwinCAT HMI Datentyp sein oder ein benutzerspezifischer Datentyp, welcher unter „dataTypes“ definiert wird. In der Regel werden benutzerspezifische Datentypen verwendet (siehe Theming).
