SrcData
Daten für das Optionsmenü.
Die Dropdown-Liste einer Combobox kann auf zwei verschiedene Arten konfiguriert werden:
Engineering
  1. Fügen Sie eine Combobox zur Oberfläche hinzu.
  2. Ändern Sie die Dropdown-Liste beim Attribut ‚Src Data‘ der Kategorie ‚Data‘ mithilfe des Dialogs ‚Combobox Src Data‘
  3. 1. Definieren Sie die gewünschte Anzahl an Einträgen und ihre Reihenfolge.
  4. 2. Vergeben Sie für jeden der drei Einträge eine Id, einen Text, der in der Drop-down-Liste angezeigt wird, und den Value, der hinter diesem Eintrag steht.
Zusätzliche Informationen
Per Engineering kann eine einfache Optionsliste zusammengestellt werden. Jede Option besteht aus diesen Bestandteilen:
Wird für diesen Parameter ein Binding benutzt, so werden weitere, komplexe Daten unterstützt.
SrcData 1:
Mit den Kategorien (und dem vom Wert unabhängigen Anzeigetext) kann eine einfache Gruppierung der Werte erreicht werden.
Category A
    Option 1 => valueA1
    Option 2 => valueA2
Category B
    Option 1 => valueB1
    Option 2 => valueB2
Elements
Liste aller hinzugefügter Objekte
SrcData 2:
Löschen des ausgewählten Objekts.
SrcData 3:
Ändern der Objektreihenfolge (oben = links.)
SrcData 4:
Hinzufügen eines neues Objekts.
Kategorie : General
ID
Definition einer freiwählbaren ID für den Listeneintrag – Diese ID muss innerhalb der definierten Einträge eindeutig sein.
Text
Definition des Texts des Listeneintrags
Value
Definition des Wertes eines Listeneintrags
SPS
Array von einer Struktur, welche die Struktur eines Listeneintrags repräsentiert
SrcData 5:
Es ist notwendig, dass die Strukturelemente identisch zu den Attributen, die auf TwinCAT HMI-Seite definiert sind, benannt werden. Groß- und Kleinschreibung wird berücksichtigt.
aComboboxEntries : ARRAY [1..5] OF ST_ComboboxEntry;
TYPE ST_ComboboxEntry:
STRUCT
text : STRING;
value : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
Array von einem einfach Datentyp
aTexts : ARRAY [1..5] OF STRING;
aValues : ARRAY [1..5] OF INT;
  2. Verknüpfen Sie das Array mit dem Attribut ‚Src Data‘ der Kategorie ‚Data‘
Schema (Version 1.8): tchmi:framework#/definitions/ListItemList
Schema (Version 1.12): tchmi:framework#/definitions/TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.ListItemList
Attribut-Getter
public getSrcData(): TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.ListItem[] | any[] | Dictionary<any>;
Parameter
Typ
Rückgabewert
Typ
TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.ListItem[] | any[] | Dictionary<any>, null
Der aktuelle Wert des Attributs.
Attribut-Setter
public setSrcData(valueNew: TcHmi.Controls.Beckhoff.TcHmiCombobox.ListItem[] | any[] | Dictionary<any> | null): void;
Parameter
Typ
valueNew
Der neue Wert des Attributs. Wird null übergeben, so wirkt der interne Standardwert.
Rückgabewert
Typ
void
Kein Rückgabewert.
SrcData 6:
Verfügbar ab Version 1.8
