DownloadRecipes
function DownloadRecipes(ctx: TcHmi.SelectableRequired<TcHmi.Context<void>, 'success' | 'error'>, filter: string[] | null, referencedRecipeTypes = false): void
Die Funktion DownloadRecipes lädt die angegebenen Rezepte als Datei herunter. Diese Funktion muss durch eine direkte Nutzerinteraktion, bspw. ein Klick auf einen Button, ausgelöst werden, um erfolgreich zu sein.
Parameter
Typ
ctx
TcHmi.SelectableRequired<TcHmi.Context>
Kontext Objekt
Muss bei der Verwendung in einem Trigger oder einem Funktionsausdruck nicht vom Anwender angegeben werden. Die Übergabe und die Auswertung erfolgt in diesem Fall über den entsprechenden Parser.
Wird vom Aufrufer verwendet, um dem Framework bei der Ausführung Erfolg oder Fehlschlag zu signalisieren.
Bei direkter Verwendung der Funktion in JavaScript/TypeScript muss das Kontext-Objekt beim Aufruf übergeben und ggf. ausgewertet werden.
filter
string[] | null
Gibt an, welche Rezepte heruntergeladen werden sollen.
Der Wert null kann verwendet werden, um alle Rezepte herunterzuladen, oder es kann ein Array verwendet werden, welches die Pfade der herunterzuladenden Rezepte enthält.
Beispiel:
['Recipe1', 'Folder::SubFolder::Recipe2']
boolean
Kann gesetzt werden, um alle in den herunterzuladenden Rezepten referenzierten Rezepttypen mit herunterzuladen.
Rückgabewert
Typ
void
Kein Rückgabewert
NuGet-Paket: Beckhoff.TwinCAT.HMI.Functions
DownloadRecipes 1:
Verfügbar ab Version 1.12.758
