Fenster Konfiguration
Im Konfigurationsfenster passen Sie die Messkonfiguration des Profilers an.
Fenster Konfiguration 1:
Nr.
Eigenschaft
Bedeutung
1
Applikations-Konfigurationliste
Liste, die als Grundlage für die Konfiguration dient.
2
Add Measure Method
Aktiviert eine zusätzliche Messmarke am Anfang des Taskzyklus, die den Laufzeitaufwand der Profiler-Messmarken selbst misst. Die Messergebnisse werden für die automatische Korrekturberechnung verwendet (siehe Eigenschaft Automatic Correction Value). Ohne die Measure Method erzeugt der Profiler keine Messdaten für die automatische Korrektur.
3
Black- und Whitelist
Über das Drop-down-Menü wird ausgewählt, ob die Konfiguration der zu messenden POUs auf Grundlage einer Black- oder Whitelist erstellt wird.
4
Add Button
Mit dem Button können Programmelemente zu den Konfigurationslisten hinzugefügt werden. Über den Input Assistant werden die verfügbaren Elemente angezeigt und können ausgewählt werden.
Alternativ können Elemente per Drag-and-Drop aus dem Projektbaum (Solution Explorer) in die Applikations-Konfigurationsliste gezogen werden (auch mit Mehrfachauswahl).
5
Bibliotheks-Konfigurationsliste
In einer zweiten Whitelist können der Konfiguration Bibliotheksbausteine hinzugefügt werden. Bibliotheksbausteine werden über den Input Assistant oder per Drag-and-Drop aus dem Library Manager hinzugefügt.
6
Instrumented Elements
Anzahl der Programmelemente, deren Laufzeit gemessen werden sollen.
Konfigurationsarten
Beim Anlegen einer neuen Konfiguration stehen für die Applikation folgende Optionen zur Auswahl:
Option
Active Blacklist (Instrument all)
Alle Elemente werden instrumentiert. Über die Blacklist können einzelne Elemente ausgeschlossen werden.
Active Whitelist (Block all)
Alle Elemente werden blockiert. Nur Elemente auf der Whitelist werden instrumentiert.
Active Whitelist with Task Program
Alle Elemente werden blockiert. Task-Programme und Elemente auf der Whitelist werden instrumentiert.
Für Bibliotheken wird ausschließlich eine Whitelist angeboten, da bei einer Blacklist zu viele Elemente für die Aufzeichnung berücksichtigt würden. Dies würde zu einem hohen Ressourcenverbrauch führen.
Konfigurierbare Elementtypen
In der Konfigurationsliste können über Add folgende SPS-Elementtypen hinzugefügt werden:
Elementtyp
PROGRAM
Alle Programme der SPS-Applikation
FUNCTION_BLOCK
Alle Funktionsbausteine der SPS-Applikation
METHOD
Alle Methoden von Funktionsbausteinen
ACTION
Alle Aktionen von Programmen oder Funktionsbausteinen
Über den Input Assistant kann gezielt nach bestimmten POUs gesucht werden. Einzelne POUs oder ganze Elementtypen können so der Black- oder Whitelist hinzugefügt werden.
