Aufzeichnungen/ Recordings
![]() | Die Aufzeichnungsfunktionalität steht ab der Realtime Monitor Version 1.2 zur Verfügung. |
Innerhalb eines Realtime-Monitor-Projekts können mit derselben Konfiguration mehrere Aufzeichnungen (Recordings) durchgeführt und im Projekt hinterlegt werden. Diese werden in der Aufzeichnungsliste angezeigt. (Siehe roter Rahmen im folgenden Bild)
Diese Aufzeichnungen (Recordings) können Sie sowohl über das Kontextmenü als auch über das Menü Recordings verwalten.
Speichern einer Aufzeichnung
Nachdem Sie eine Aufzeichnung mit dem Realtime Monitor abgeschlossen haben, können Sie die Daten mit dem Button
(Save collected data within project) in der Symbolleiste oder mit dem Eintrag „Save data as Recording“ im Menü Recordings als Aufzeichnung (Recording) innerhalb des Projekts speichern.
Hinzufügen einer Aufzeichnung
Um bereits aufgenommene Daten zu einem Realtime-Monitor-Projekt hinzuzufügen, verwenden Sie den Menüeintrag Import Recording File im Menü Recordings. Die Aufzeichnung wird dann am Ende der Liste hinzugefügt und entsprechend aufsteigend nummeriert.
![]() | Die Datendateien des Realtime Monitors enthalten nur den Namen des Projekts. Die Datendateien selbst haben keinen Namen, sondern nur einen Zeitstempel. Werden Aufzeichnungen also aus dem Projekt entfernt und später wieder hinzugefügt, unterscheiden sich die angezeigten Namen (z. B. die angezeigte Aufzeichnungsnummer). Der Start- und Endzeitpunkt einer geladenen Aufzeichnung wird in den Eigenschaften des Projekts angezeigt. (Siehe Projektknoten) |
Umbenennen einer Aufzeichnung:
- 1. Um eine Aufzeichnung umzubenennen, wählen Sie diese aus und wechseln in das Eigenschaftenfenster.
- 2. Klicken Sie in das Feld mit dem Namen der Aufzeichnung und ändern diesen.
- 3. Bestätigen Sie die Änderung durch Drücken der Return-Taste.
![]() | Alle Datendateien zu einer Aufzeichnung werden in einem Ordner gespeichert. Das Umbenennen der Aufzeichnung ändert den Namen des Ablageordners, nicht den Namen der Dateien. Wird diese Aufzeichnung in ein anderes Realtime-Monitor-Projekt geladen, geht die Änderung des Namens damit verloren. |
Auswählen einer Aufzeichnung
Um eine Aufzeichnung im Anzeigefenster darzustellen, wählen Sie diese aus und verwenden im Kontextmenü den Befehl Load Recording to Chart oder doppelklicken Sie auf die darzustellende Aufzeichnung.
Entfernen einer Aufzeichnung
Soll eine Aufzeichnung aus dem Projekt entfernt aber nicht von der Festplatte gelöscht werden, wählen Sie diese Aufzeichnung in der Aufzeichnungsliste aus, sodass sie markiert ist. Anschließend verwenden Sie den Kontextmenüeintrag Remove Recording from List.
Löschen einer Aufzeichnung
Soll eine Aufzeichnung sowohl aus dem Projekt als auch von der Festplatte gelöscht werden, wählen sie diese Aufzeichnung in der Aufzeichnungsliste aus, so dass sie markiert ist. Anschließend verwenden Sie den Kontextmenüeintrag Delete Recording File.
Kontextmenü-Einträge in der Aufzeichnungsliste
Die folgende Tabelle zeigt alle Kontextmenü-Einträge:
Befehl | Bedeutung |
Load Recording to Chart | Lädt die ausgewählte Aufzeichnung in das Anzeigefenster. |
Remove Recording from List | Entfernt die Aufzeichnung aus der Liste. Die Aufzeichnungsdatei bleibt auf der Festplatte erhalten. |
Delete Recording File | Entfernt die Aufzeichnung aus der Liste und löscht die entsprechende Datei von der Festplatte. |
Import recording file | Importiert eine Aufzeichnung in das Realtime-Monitor-Projekt. |
