Beckhoff Switch
Dieser Baustein schreibt den Wert '1' bei einer positiven Flanke am Eingang Write und den Wert '0' bei einer negativen Flanke am Eingang Write, in eine 1-Bit-Variable der TwinCAT-SPS.
Eingänge
Write : DIGITAL;
Write: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert '1' und über eine negative Flanke der Wert '0' geschrieben.
Ausgänge
Command_Req : SERIAL;
Command_Req: Dieses Signal wird mit dem Command_Req-Eingang des Bausteins Beckhoff Communication oder Beckhoff Communication 400 verbunden. Hierüber werden die Befehle übertragen.
Parameter
IndexGroupLowWord : ANALOG;
IndexGroupHighWord : ANALOG;
IndexOffsetLowWord : ANALOG;
IndexOffsetHighWord : ANALOG;
IndexGroupLowWord: Das niederwertige Wort vom Index Group.
IndexGroupHighWord: Das höherwertige Wort vom Index Group.
IndexOffsetLowWord: Das niederwertige Wort vom Index Offset.
IndexOffsetHighWord: Das höherwertige Wort vom Index Offset.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform |
MP2E V4.001.1012 (Feb 17 2009) Build 7 | 2-Series mit Netzwerkschnittstelle |
