MC_CamScaling
MC_CamScaling 1:
Mit dem Funktionsbaustein MC_CamScaling kann eine Kurvenscheibenkopplung skaliert werden. Dabei werden nicht die Tabellenrohdaten der Kurvenscheibe beeinflusst, sondern die Skalierung bezieht sich auf eine bestehende Master-Slave-Kopplung. Einstellbar sind die Skalierungsfaktoren für Master und Slave und die Offsets zur Verschiebung der Kurvenscheibe im Koordinatensystem.
Optional wirkt die Änderung erst ab einer bestimmten Master-Position, wodurch die Skalierung punktgenau während der Fahrt geändert werden kann. Bei der Skalierung während der Fahrt ist Vorsicht geboten. Die Slave-Position zum Zeitpunkt der Skalierung darf durch die Änderung nur in geringem Maße beeinflusst werden.
Mit dem Status-Flag Axis.Status.CamScalingPending (AXIS_REF) kann geprüft werden, ob eine Skalierung gepuffert ist.
Eingänge
   Execute             : BOOL;
   ActivationMode      : MC_CamActivationMode;
   ActivationPosition  : LREAL;
   MasterScalingMode   : MC_CamScalingMode;
   SlaveScalingMode    : MC_CamScalingMode;
   MasterOffset        : LREAL;
   SlaveOffset         : LREAL;
   MasterScaling       : LREAL := 1.0;
   SlaveScaling        : LREAL := 1.0;
Execute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
ActivationMode
Mit dem ActivationMode wird der Zeitpunkt bzw. die Position festgelegt, an der die Skalierung stattfinden soll.
ActivationPosition
Masterposition, an der abhängig vom ActivationMode eine Kurvenscheibe skaliert wird.
Falls der ActivationMode MC_CAMACTIVATION_ATMASTERCAMPOS verwendet wird, bezieht sich die Position auf die unskalierte Kurvenscheibe. Wenn sich die Position in der Anwendung auf die skalierte Kurvenscheibe bezieht, so kann sie vor Aufruf des Funktionsbausteins durch die MasterSkalierung MasterScaling dividiert werden.
MasterScalingMode
optionaler Skalierungsmodus für die Masterposition der Kurvenscheibe
SlaveScalingMode
optionaler Skalierungsmodus für die Slaveposition der Kurvenscheibe
MasterOffset
Offset zur Masterposition der Kurvenscheibe
SlaveOffset
Offset zur Slaveposition der Kurvenscheibe
MasterScaling
Skalierung der Masterposition der Kurvenscheibe
SlaveScaling
Skalierung der Slaveposition der Kurvenscheibe
Ausgänge
   Done                : BOOL;
   Busy                : BOOL;
   Active              : BOOL;
   CommandAborted      : BOOL;
   Error               : BOOL;
   ErrorID             : UDINT;
Done
Wird TRUE, wenn die Skalierung erfolgreich durchgeführt wurde.
Busy
Der Busy-Ausgang wird TRUE, sobald das Kommando mit Execute gestartet wird und bleibt TRUE, solange der Befehl abgearbeitet wird. Wenn Busy wieder FALSE wird, so ist der Funktionsbaustein bereit für einen neuen Auftrag. Gleichzeitig ist einer der Ausgänge Done, CommandAborted oder Error gesetzt.
Active
Active zeigt an, dass das Kommando ausgeführt wird. Sobald die Skalierung abhängig vom ActivationMode ausgeführt wurde, so wird Active FALSE und Done wird gesetzt.
CommandAborted
Wird TRUE, wenn das Kommando nicht vollständig ausgeführt werden konnte.
Error
Wird TRUE, sobald ein Fehler eintritt.
ErrorID
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang die Fehlernummer.
Ein/Ausgänge
   Slave               : AXIS_REF;
Slave
Achsdatenstruktur des Slaves.
Die Achsdatenstruktur vom Typ AXIS_REF adressiert eine Achse eindeutig im System. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
