FB_MBUS_REL_AnDi
FB_MBUS_REL_AnDi 1:
Dieser Baustein dient zum Auslesen von Analog Umsetzern der Firma Relay:
-AnDi 1 (1x 0/4-20mA oder 0-10V)
-AnDi 2 (2x 0/4-20mA oder 0-10V)
-AnDi 3 (3x 0/4-20mA oder 0-10V)
-AnDi 4 (4x 0/4-20mA oder 0-10V)
Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
An einen AnDi 1/2/3/4 können bis zu 4 Sensoren gleichzeitig angeschlossen werden. Das AnDi 1/2/3/4 verhält sich wie 4 eigenständige Slaves.
Funktionsweise des Bausteins
usiAddress     : USINT;
stSecAdr       : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate      : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart         : BOOL;
bSND_NKE       : BOOL := TRUE;
bReadInit      : BOOL := TRUE;
tMinSendTime   : TIME := t#2s;
usiUnit        : USINT;
bDisabled      : BOOL := FALSE;
usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate: 300, 2400 Baud.
bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
usiUnit: Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2=MW(h) / 3=GW(h).
bBusy          : BOOL;
bReady         : BOOL;
bError         : BOOL;
eError         : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber     : DWORD;
byStatus       : BYTE;
byGEN          : BYTE;
byCounter      : BYTE;
usiRecivedAdr  : USINT;
eMedium        : E_MBUS_Medium;
sMan           : STRING(3);
stValue        : ST_MBus_Info;
stMax          : ST_MBus_Info;
stOffset       : ST_MBus_Info;
byInfo         : BYTE;
bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).
byStatus: Status des Gerätes.
byGEN: Software Version des Gerätes.
byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.
usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).
eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).
sMan: Herstellerkurzzeichen.
stValue: Zählerstand (siehe ST_MBus_Info).
stMax: Maximalwert (siehe ST_MBus_Info).
stOffset: Offset (siehe ST_MBus_Info).
byInfo: Informationsbyte
nBit7-4: Information über die im AnDi4 eingebauten A/D-Module
nBit3: Protection-Bit (1: Schutz aktiviert)
nBit2-1: Nr. des aktuellen Meßeingangs (0: Port1 ... 3: Port4)
nBit0: I/U-Messung (1: Strommessung)
stCom          : ST_MBUS_Communication;
stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).
Download Beispielprogramm für PC/CX Systeme: FB_MBUS_REL_AnDi 2:
Download Beispielprogramm für BX Systeme: FB_MBUS_REL_AnDi 3:
Einstellung Steuerungskonfiguration: "BCxx50 oder BX seriell"
Download Beispielprogramm für BC Systeme: FB_MBUS_REL_AnDi 4:
BCxx00 müssen in der PLC unter "Projekt/Optionen/Controller Settings" auf "Large Model" eingestellt werden.
Einstellung Steuerungskonfiguration: "BC seriell"
