FB_MBUS_CYN_MCount2C
Dieser Baustein dient zum Auslesen von Impulszählern der Firma Cynox.
Der Baustein kann nur zusammen mit dem Baustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
bDisabled : BOOL := FALSE;
usiAddress: Primäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
stSecAdr: Sekundäradresse der Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll.
eBaudrate: 2400 Baud.
bStart: Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen.
bSND_NKE: TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen, und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE).
bReadInit: Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen.
tMinSendTime: Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellen Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden.
bReady : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
stCurrent1 : ST_MBus_Info;
stCurrent2 : ST_MBus_Info;
stCurrent3 : ST_MBus_Info;
stCurrent4 : ST_MBus_Info;
stHistorical1 : ST_MBus_Info;
stHistorical2 : ST_MBus_Info;
stHistorical3 : ST_MBus_Info;
stHistorical4 : ST_MBus_Info;
stNextDeadline : ST_MBus_Info;
stLastDeadline : ST_MBus_Info;
stCurrentTime : ST_MBus_Info;
stOperatingTime : ST_MBus_Info;
bBusy: Der bBusy Ausgang ist TRUE solange das Auslesen des Zählers läuft.
bReady: Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde.
eError: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe E_MBUS_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
dwIdNumber: Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse).
byStatus: Status des Gerätes.
byGEN: Software Version des Gerätes.
byCounter: Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves.
usiRecivedAdr: Empfangene Primäradresse (0-250).
eMedium: Medium (siehe E_MBUS_Medium).
sMan: Herstellerkurzzeichen.
stCurrent1: Aktueller Wert 1 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrent2: Aktueller Wert 2 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrent3: Aktueller Wert 3 (siehe ST_MBus_Info).
stCurrent4: Aktueller Wert 4 (siehe ST_MBus_Info).
stHistorical1: Historischer Wert 1 (siehe ST_MBus_Info).
stHistorical2: Historischer Wert 2 (siehe ST_MBus_Info).
stHistorical3: Historischer Wert 3 (siehe ST_MBus_Info).
stHistorical4: Historischer Wert 4 (siehe ST_MBus_Info).
stNextDeadline: Nächster Stichtag (siehe ST_MBus_Info).
stLastDeadline: Letzter Stichtag (siehe ST_MBus_Info).
stCurrentTime: Aktuelle Zeit (siehe ST_MBus_Info).
stOperatingTime: Betriebszeit (siehe ST_MBus_Info).
stCom : ST_MBUS_Communication;
stCom: Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden (siehe ST_MBUS_Communication).
Entwicklungsumgebung | Zielsystem | erforderliche Bibliotheken |
TwinCAT 2.11 R3/x64 ab Build 2250 | PC/CX, BX oder BC | TcMBus-Bibliothek ab V2.5.0 |
