FB_LON_KL6401
Dieser Funktionsbaustein dient zum Senden/ Empfangen von LON SNVT's über die Busklemme KL6401. Für jede Klemme wird eine Instanz dieses Bausteins benötigt. Mit einer Instanz können maximal 62 SNVT's gesendet oder empfangen werden.
Über die VAR_IN_OUT-Struktur stLON_Com muss der FB an die Sende/Empfangsbausteine gebunden werden.
![]() | Einschränkungen
bResetMaxBuffer : BOOL;
bDisabled : BOOL := FALSE;
bResetMaxBuffer: Löscht den Wert rMaxBuffer für die maximale Auslastung des Sendpuffers.
bReady : BOOL;
bTimeOut : BOOL;
eError : E_LON_ERROR;
dwErrorKL : DWORD;
byLONState : BYTE;
stKL6401 : ST_KL6401;
arrNeuronID : ARRAY [0..5] OF BYTE;
arrProgID : ARRAY [0..7] OF BYTE;
wFW : WORD;
byActBuffer : BYTE;
rActBuffer : REAL;
rMaxBuffer : REAL;
bReady: Initialisierung ist abgeschlossen.
bTimeOut: Zeitüberschreitung während der Initialisierung.
dwErrorKL: Fehlerkennung des Bausteins. Die Variable eError hat in diesem Fall den Wert "eKL6401_Error". Gleichzeitig wird bError TRUE.
byLONState: LON Status.
stKL6401: Struktur für die Konfiguration (für zukünftige Anwendungen) (siehe ST_KL6401).
arrNeuronID: Neuron ID der Klemme (wird erst ab Firmware 4C unterstützt).
arrProgID: Programm ID der Klemme (wird erst ab Firmware 4C unterstützt).
wFW: Firmware der Klemme (wird erst ab Firmware 4C unterstützt).
byActBuffer: Anzahl der Aufträge im Sendepuffer.
rActBuffer: Aktuelle Auslastung des Sendepuffers in Prozent.
rMaxBuffer: Maximale Auslastung des Sendepuffers in Prozent. Der Wert kann mit der Eingangsvariable bResetMaxBuffer gelöscht werden.
stParameter_IN : ST_LON_Parameter_IN_36B;
stParameter_OUT : ST_LON_Parameter_OUT_36B;
stParameter_IN: Eingangsvariable der Hardware (siehe ST_LON_Parameter_IN_36B).
stParameter_OUT: Ausgangsvariable der Hardware (siehe ST_LON_Parameter_OUT_36B).
stLON_Com: Über diese Struktur wird der Baustein mit den Sende-/Empfangsbausteinen verbunden (siehe ST_LON_Communication). Das eigentliche Senden und Empfangen wird in diesem Baustein realisiert. Die Sende-/ Empfangsbausteine übernehmen nur die Vorbereitung/Auswertung der Daten.
