ConvertDcTimeToPathPos
ConvertDcTimeToPathPos 1:
Dieser Funktionsblock konvertiert eine 32 Bit Distributed Clock System Time in einen relativen Nci-Wegabstand auf der Kontur des momentan aktiven Nci-Programms (d.h. je nach Zeitpunkt, liefert der FB einen positiven oder negativen relativen Abstand zurück).
    nGrpId      : UDINT;
    nSubIdx     : UDINT;
    dcTime      : T_DCTIME32;(* 32 bit distributed clock time *)
nGrpId
Group ID des zugehörigen Nci-Kanal
nSubIdx
Diese 32 Bit Eingangsgröße beinhaltet zwei verschiedene Informationen und unterteilt sich somit in zwei 16 Bit Werte:
Das LowWord (die niederwertigsten 16 Bit) beinhaltet den Sub-Index zum relativen Adressieren eines Encoder-Unterelementes an einer Achse. Der Sub-Index wird von Null an gezählt. Für den typischen Fall einer Achse mit genau einem Encoder ist der Sub-Index Null richtig.
Das HighWord (die höchstwertigen 16 Bit) beinhaltet ein Steuerwort (Bitmaske), das die Art der Positionsberechnung beeinflusst (z.B. den Inter- bzw. Extrapolationstyp).
Die Bitmaske 0x0001 bedeutet, dass die Soll-Beschleunigung der Achse mit in die Berechnung einbezogen werden soll.
Die Bitmaske 0x0010 bedeutet, dass die Berechnung relativ erfolgt und ist momentan zwingend. Der Aufruf wird anderenfalls mit Fehler abgelehnt.
dcTime
32 Bit Distributed Clock System Time (T_DCTIME32). Diese Eingangsgröße wird in die korrespondierende relative Nci-Wegabstand auf der Kontur umgerechnet.
Diese 32 Bit Zeit darf nur im zeitlichen Nahbereich von±2.147 Sekunden um die aktuelle Systemzeit verwendet werden, da sie nur hier eindeutig ist. Innerhalb des FB kann diese Voraussetzung nicht überprüft werden.
    fPosition   : LREAL;
    iErr        : UDINT;
fPosition
Liefert die zur dcTime korrespondierende relative Nci-Wegabstand auf der Kontur.
iErr
Liefert im Fehlerfall eine Fehlernummer
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
TwinCAT v2.11.0 Build > 2214 oder höher
PC oder CX (x86, ARM)
TcEtherCAT.Lib
( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib, TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden )
