FB_DALIV2GetSettingsSingleDevice
FB_DALIV2GetSettingsSingleDevice 1:
Im Gegensatz zum Baustein FB_DALIV2GetSettings() liest dieser Baustein die Variablen (MIN LEVEL, MAX LEVEL, FADE TIME, ...) von nur einem bestimmten Gerät aus und speichert diese in einer Struktur vom Typ ST_DALIV2DeviceSettings.
Durch eine positive Flanke an dem Eingang bStart wird der Baustein gestartet und der Ausgang bBusy geht auf TRUE. Anschließend werden nacheinander die Einstellungen des Vorschaltgerätes ausgelesen und in die betreffenden Variablen der Struktur geschrieben.Tritt während des Auslesevorganges ein Lesefehler bei einem Gerät auf, so wird das Element nErrors der jeweiligen Struktur gesetzt, ohne dass jedoch der Funktionsbaustein an sich in Störung geht. In der folgenden Tabelle wird aufgelistet, welches Bit in der Variablen nErrors gesetzt wird, wenn beim Auslesen einer Variablen aus einem Vorschaltgerät ein Fehler aufgetreten ist:
Bit
Fehler
0
Bei dem Versuch das Vorschaltgerät zu suchen, ist ein Fehler aufgetreten.
1
Fehler beim Auslesen der Variable ACTUAL DIM LEVEL
2
Fehler beim Auslesen der Variable POWER ON LEVEL
3
Fehler beim Auslesen der Variable SYSTEM FAILURE LEVEL
4
Fehler beim Auslesen der Variable MIN LEVEL
5
Fehler beim Auslesen der Variable MAX LEVEL
6
Fehler beim Auslesen der Variable FADE RATE
7
Fehler beim Auslesen der Variable FADE TIME
8
Fehler beim Auslesen der Variable RANDOM ADDRESS
9
Fehler beim Auslesen der Variablen GROUP 0-7
10
Fehler beim Auslesen der Variablen SCENE 0 bis SCENE 15
11
Fehler beim Auslesen der Variable STATUS INFORMATION
12
Fehler beim Auslesen der Variable VERSION NUMBER
13
Fehler beim Auslesen der Variable DEVICE TYPE
14
Fehler beim Auslesen der Variable PHYSICAL MIN LEVEL
Nach Abarbeitung des Bausteines wechselt der Ausgang bBusy von TRUE nach FALSE.
bStart            : BOOL;
bCancel           : BOOL;
nAddr             : BYTE;
eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
nOptions          : DWORD;
bStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
bCancel: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein deaktiviert und somit das Auslesen der Variablen abgebrochen.
nAddr: Die Adresse des Gerätes, dessen Werte gelesen werden sollen.
eCommandPriority: Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nOptions: Optionen für das Auslesen der Variablen (siehe Tabelle). Die einzelnen Konstanten müssen miteinander ODER verknüpft werden.
Konstante
DALIV2_OPTION_ACTUAL_DIM_LEVEL
Die Variable ACTUAL DIM LEVEL
DALIV2_OPTION_POWER_ON_LEVEL
Die Variable POWER ON LEVEL
DALIV2_OPTION_SYSTEM_FAILURE_LEVEL
Die Variable SYSTEM FAILURE LEVEL
DALIV2_OPTION_MIN_LEVEL
Die Variable MIN LEVEL
DALIV2_OPTION_MAX_LEVEL
Die Variable MAX LEVEL
DALIV2_OPTION_FADE_RATE_FADE_TIME
Die Variablen FADE RATE
DALIV2_OPTION_RANDOM_ADDRESS
Die Variable RANDOM ADDRESS
DALIV2_OPTION_GROUPS
Die Variablen GROUP 0-7 und GROUP 8-15
DALIV2_OPTION_SCENE_LEVELS
Die Variablen SCENE 0 bis SCENE 15
DALIV2_OPTION_STATUS_INFORMATION
Die Variable STATUS INFORMATION
DALIV2_OPTION_VERSION_NUMBER
Die Variable VERSION NUMBER
DALIV2_OPTION_DEVICE_TYPE
Die Variable DEVICE TYPE
DALIV2_OPTION_PHYSICAL_MIN_LEVEL
Die Variable PHYSICAL MIN LEVEL
DALIV2_OPTION_DONT_CLEAR_DEVICE_SETTINGS
Vor dem Lesen wird die Variable stDALIDeviceSettings nicht gelöscht.
DALIV2_OPTION_ALL
Alle Variablen werden ausgelesen.
bBusy         : BOOL;
bError        : BOOL;
nErrorId      : UDINT;
bBusy: Bei der Aktivierung des Bausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv bis der Befehl abgearbeitet wurde.
bError: Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId: Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Siehe Fehlercodes.
stCommandBuffer       : ST_DALIV2CommandBuffer;
stDALIDeviceSettings  : ST_DALIV2DeviceSettings;
stCommandBuffer: Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit den Bausteinen FB_DALIV2Communication() (KL6811) oder FB_KL6821Communication() (KL6821).
stDALIDeviceSettings: Verweis auf eine Struktur vom Typ ST_DALIV2DeviceSettings. In dieser Variablen werden die Einstellungen vom DALI-Vorschaltgerät abgelegt.
