Laufzeitmeldungen
Wert (hex) | Wert (dez) | Text ID | Beschreibung |
16#0000 | 0 | NoError | Kein Fehler. |
16#0001 | 1 | NoResponseFromTheDALITerminal | Keine Antwort von der DALI-Klemme. |
16#0002 | 2 | NoResponseFromTheDALIDevice | Keine Antwort vom DALI-Gerät. |
16#0003 | 3 | CommandBufferOverflow | Überlauf Befehlspuffer. |
16#0004 | 4 | NoAnswerFromTheCommunicationBlock | Keine Antwort von dem Kommunikationsbaustein. |
16#0005 | 5 | DALICollisionDetectedOnTheBackwardChannel | DALI-Kollision auf dem Rückkanal (Backward Channel) erkannt: Während der Übertragung eines DALI-Frames wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Geräts erkannt. |
16#0006 | 6 | DALICollisionDetectedOnTheForwardChannel | DALI-Kollision auf dem Hinkanal (Forward Channel) erkannt: während der Übertragung eines DALI-Frames wurde eine Kollision mit den Sendedaten eines anderen DALI-Steuergeräts erkannt. Der Fehler tritt auch auf, sobald die 24 V an den Powerkontakten der KL6811 fehlen. |
16#0007 | 7 | OverloadOfTheInternalDALIPowerSupplyUnitOfTheBusTerminal_BusUnderVoltage | Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils der Busklemme: Überlastung des internen DALI-Netzteils der Busklemme (Busunterspannung). |
16#0008 | 8 | PowerSupplyUnitFaultDetected | Bei Nutzung des internen DALI-Netzteils: Fehler Netzteil erkannt. |
16#0009 | 9 | TheProcessImageWasDisabledByDI1OrDI2 | Das Prozessabbild wurde durch die Eingänge DI1 oder DI2 der Klemme deaktiviert. |
16#000A | 10 | ShortCircuitDetectedOnTheDALIBus | Die 24 V DC Versorgungsspannung an den Anschlüssen 1 und 5 der KL6821/EL6821 fehlt, oder es wurde ein Kurzschluss auf dem DALI-Bus erkannt. |
16#000B | 11 | CollisionErrorOnTheDALIBus | Aufgrund von Kollisionen auf dem DALI-Bus konnte der DALI-Befehl nicht versendet werden. |
16#000C | 12 | ItemInReceiveBufferIsInvalid | Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 ist ungültig. |
16#000D | 13 | TheInterfaceToTheCommunicationBufferIsNotInitialized | Der Interface-Pointer auf dem Kommunikationsbaustein ist nicht initialisiert. |
16#000E | 14 | TheCommandBuffersHaveBeenBlockedForLongerThanPermitted | Der Befehlspuffer wurde länger blockiert als erlaubt. |
16#000F | 15 | TheTerminalHasReturnedAnErrorDuringInternalAddressing | Bei der Adressierung hat die Klemme einen Fehler zurückgeliefert. |
16#0010 | 16 | DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedAShortCircuitOnTheBus | Bei der Adressierung hat die Klemme einen Kurzschluss auf dem Bus erkannt. |
16#0011 | 17 | DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedThatThereIsNoFurtherShortAddressAvailable | Bei der Adressierung hat die Klemme erkannt, dass keine freie Kurzadresse vorhanden ist. |
16#0012 | 18 | DuringInternalAddressingTheTerminalHasDetectedThatSeveralDevicesHaveTheSameLongAddress | Bei der Adressierung hat die Klemme erkannt, dass mehrere Geräte die gleiche Langadresse besitzen. |
16#0013 | 19 | InternalAddressingHasFailed3Times | Die Adressierung ist drei Mal fehlgeschlagen. |
16#0014 | 20 | TimeoutDuringInternalAddressing | Zeitüberschreitung bei der Adressierung. Die Klemme hat nach dem Starten der Adressierung keine Antwort zurückgeliefert. |
16#0015 | 21 | NoResponseFromTheDALIDeviceInstance | Keine Antwort von der Instanz des DALI-Geräts. |
16#0016 | 22 | TheKL6811DoesNotSupportThisDALICommand | Die KL6811 unterstützt nur 16 Bit Befehle (IEC 62386-102 und IEC 62386-2xx). |
16#0017 | 23 | ErrorDuringTheConfigurationOfTheTerminal | Während der Konfiguration der Klemme ist ein Fehler aufgetreten. |
16#0018 | 24 | NoResponseFromTheDALIDevice2 | Keine Antwort vom DALI-Gerät. |
16#0019 | 25 | NoFreeShortAddressAvailable | Es ist keine freie Kurzadresse mehr vorhanden. |
16#001A | 26 | ErrorDuringAddressing | Während der Adressierung ist ein Fehler aufgetreten. |
16#001B | 27 | InvalidResponseFromTheDALIDevice | Die Antwort vom DALI-Gerät ist ungültig. |
16#001C | 28 | InvalidResponseFromTheDALIDeviceInstance | Die Antwort von der Instanz des DALI-Geräts ist ungültig. |
16#001D | 29 | ThisDALICommandIsNotSupportedByTheSimulation | Dieser DALI-Befehl wird von der Simulation nicht unterstützt. |
16#001E | 30 | CommandBuffersBlockedByMutex | Der Zugriff auf den Befehlspuffer ist wegen einer Blockierung durch den Mutex nicht möglich. |
16#001F | 31 | ItemInReceiveBufferErrorBitTiming | Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 hat einen Fehler im Bit-Timing. |
16#0020 | 32 | ItemInReceiveBufferIncorrectNumberOfBits | Der Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 hat eine ungültige Anzahl von Bits. |
16#0021 | 33 | ItemInReceiveBufferEncodingError | Bei dem Eintrag im Empfangspuffer der KL6821/EL6821 ist ein Fehler während der Dekodierung aufgetreten. |
16#0022 | 34 | DuringAddressingTheTerminalHasDetectedMissingResponse | Bei der Adressierung hat die Klemme einen fehlenden Response von einem Gerät erkannt. |
16#00AA | 170 | ParameterDetectionSensitivityLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDetectionSensitivity liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…100 %, 254). |
16#00AB | 171 | ParameterSensitivityPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…100 %, 254). |
16#00AC | 172 | ParameterCommandIsNotValid | Parameter nCommand ist kein gültiges Kommando. |
16#00AD | 173 | ParameterLuxRangeBrightnessLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nLuxRangeBrightness liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…1). |
16#00AE | 174 | ParameterAlarmEventPriorityLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eAlarmEventPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh). |
16#00AF | 175 | ParameterAlarmXHysteresisPart306LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAlarmNHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...4194303). |
16#00B0 | 176 | ParameterAlarmXLevelPart306LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAlarmNLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...4194303). |
16#00B1 | 177 | ParameterAlarmReportTimerPart306LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAlarmReportTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...1275 s). |
16#00B2 | 178 | ParameterReportTimerPart306LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nReportTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...1275 s). |
16#00B3 | 179 | ParameterAlarmLevelLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAlarmLevel lies outside of the valid range (0...4194303). |
16#00B4 | 180 | ParameterAlarmHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAlarmHysteresis lies outside of the valid range (0...4194303). |
16#00B5 | 181 | WritingToTheOffsetOfTheMemoryBankWasNotSuccessful | Das Schreiben in den Offset einer Speicherbank eines DALI-Gerätes war nicht erfolgreich. |
16#00B6 | 182 | ParameterColourTypeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eColourType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIColourType.XyCoordinate...E_DALIColourType.RGBWAFControl). |
16#00B7 | 183 | ParameterEmergencyLevelLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nEmergencyLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (emergencyMinLevel...emergencyMaxLevel, 255). |
16#00B8 | 184 | ParameterDurationTestIntervalLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDurationTestInterval liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...97). |
16#00B9 | 185 | ParameterSensitivityOccupancyPartial3Part303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…100). |
16#00BA | 186 | ParameterSensitivityOccupancyPartial2Part303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…4). |
16#00BB | 187 | ParameterExtendedFadeTimeBaseLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eExtendedFadeTimeBase liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base01...E_DALIExtendedFadeTimeBase.Base16). |
16#00BC | 188 | ParameterExtendedFadeTimeMultiplierLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eExtendedFadeTimeMultiplier liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Disabled...E_DALIExtendedFadeTimeMultiplier.Multiplier1min). |
16#00BD | 189 | ParameterDeadtimeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter tDeadtime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2...3600 s). |
16#00BE | 190 | ParameterHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange2 | Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...25 %). |
16#00BF | 191 | ParameterDeadtimeTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDeadtimeTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms). |
16#00C0 | 192 | ParameterHoldTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nHoldTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...2538 ms). |
16#00C1 | 193 | ParameterStuckTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nStuckTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...255 s). |
16#00C2 | 194 | ParameterShortLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nShort liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...255). |
16#00C3 | 195 | ParameterShortTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nShortTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...5100 ms). |
16#00C4 | 196 | ParameterShortTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nShortTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (tShortMin...5100 ms). |
16#00C5 | 197 | ParameterDoubleTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDoubleTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin...2000 ms). |
16#00C6 | 198 | ParameterDoubleTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDoubleTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin...2000 ms). |
16#00C7 | 199 | ParameterRepeatTimerLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRepeatTimer liegt außerhalb des gültigen Bereichs (100...2000 ms). |
16#00C8 | 200 | ParameterEventSchemeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eEventScheme liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIEventScheme). |
16#00C9 | 201 | ParameterAddressIsAGroupAddressAndLiesOutsideOfTheValidRange2 | Parameter nAddress ist eine Gruppenadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...31). |
16#00CA | 202 | ParameterEventPriorityDeviceLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eEventPriorityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh). |
16#00CB | 203 | ParameterALSCorrectionFactorPart304LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nALSxCorrectionFactorN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0,1...5,0). |
16#00CC | 204 | ParameterRoomCorrectionFactorPart304LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRoomCorrectionFactorN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...200). |
16#00CD | 205 | ParameterSwitchOnLevelLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSwitchOnLevel liegt außerhalb des gültigen Bereichs (minLevel...maxLevel). |
16#00CE | 206 | ParameterHysteresisPart304LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nHysteresisN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...25 %). |
16#00CF | 207 | ParameterDeadtimeTimerPart304LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDeadtimeTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms). |
16#00D0 | 208 | ParameterSensitivityOccupancyPartialPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...5). |
16#00D1 | 209 | ParameterSensitivityOccupancyPercentPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSensitivityN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...100 %). |
16#00D2 | 210 | ParameterDetectionRangeOccupancyPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDetectionRangeN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...100 %). |
16#00D3 | 211 | ParameterHoldTimerPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nHoldTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...2538 ms). |
16#00D4 | 212 | ParameterDeadtimeTimerPart303LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDeadtimeTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms). |
16#00D5 | 213 | ParameterHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange3 | Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...65535). |
16#00D6 | 214 | ParameterDeadtimeTimerPart302LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDeadtimeTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...12750 ms). |
16#00D7 | 215 | ParameterStuckTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nStuckTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5...255 ms). |
16#00D8 | 216 | ParameterRepeatTimerPart301LiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRepeatTimerN liegt außerhalb des gültigen Bereichs (100...2000 ms). |
16#00D9 | 217 | ParameterUpSwitchOffThresholdLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nUpSwitchOffThreshold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...255). |
16#00DA | 218 | ParameterUpSwitchOnThresholdLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nUpSwitchOnThreshold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1...255). |
16#00DB | 219 | ParameterLevelMemoryModeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nLevelMemoryMode liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…254). |
16#00DC | 220 | ParameterMinLevelIsGreaterThanMaxLevel | Parameter nMinLevel ist größer als nMaxLevel. |
16#00DD | 221 | ParameterReferenceDeviceAddressLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nReferenceDeviceAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...63). |
16#00DE | 222 | ErrorDuringReadingOffsetFromMemoryBank | Beim Auslesen eines Offsets aus der Speicherbank ist ein Fehler aufgetreten. |
16#00DF | 223 | ParameterSubRangeStartLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSubRangeStart liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
16#00E0 | 224 | ErrorReadingMemoryBankDTR0IsWrong | Bei dem Auslesen einer Speicherbank ist ein Fehler aufgetreten. Das DTR0 hat nicht den erwarteten Wert. |
16#00E1 | 225 | ParameterSubRangeEndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nSubRangeEnd liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
16#00E2 | 226 | ReadCommandReturnedTMASK | Das DALI-Gerät liefert TMASK zurück. Der Wert steht derzeit nicht zur Verfügung. |
16#00E3 | 227 | ReadCommandReturnedMASK | Das DALI-Gerät liefert MASK zurück. Der Wert steht nicht zur Verfügung. |
16#00E4 | 228 | ParameterInternalControlGearReferenceTemperatureLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInternalControlGearReferenceTemperature liegt außerhalb des gültigen Bereichs (-60…193 °C). |
16#00E5 | 229 | ParameterLightSourceOnTimeResettableLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nLightSourceOnTimeResettable liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…4294967293 s). |
16#00E6 | 230 | ParameterLightSourceStartCounterResettableLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nLightSourceStartCounterResettable liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…16777213). |
16#00E7 | 231 | ParameterRatedMedianUsefulLifeOfLuminaireLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRatedMedianUsefulLifeOfLuminaire liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…253). |
16#00E8 | 232 | ParameterRatedMedianUsefulLightSourceStartsLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRatedMedianUsefulLightSourceStarts liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…65533) |
16#00E9 | 233 | ParameterInstanceNumberLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceNumber liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#00EA | 234 | ParameterShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange2 | Parameter nShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63). |
16#00EB | 235 | ParameterSubRangeEndIsLessThanSubRangeStart | Parameter nSubRangeEnd ist kleiner als nSubRangeStart. |
16#00EC | 236 | ParameterFastFadeTimeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eFastFadeTime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFastFadeTime.Disabled...E_DALIFastFadeTime.T700ms). |
16#00ED | 237 | ParameterDimmingCurveLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eDimmingCurve liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIDimmingCurve). |
16#00EE | 238 | ParameterEventPriorityLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eEventPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIEventPriority.Low...E_DALIEventPriority.MiddleHigh). |
16#00EF | 239 | ParameterShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63, 255). |
16#00F0 | 240 | ParameterAddressInfoInstanceGroupLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Instanzgruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#00F1 | 241 | ParameterAddressInfoDeviceGroupLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Gerätegruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#00F2 | 242 | ParameterAddressInfoShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Kurzadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63). |
16#00F3 | 243 | ParameterAddressInfoInstanceNumberLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert eine Instanznummer und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#00F4 | 244 | ParameterAddressInfoInstanceTypeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddressInfo1/nAddressInfo2 definiert einen Instanztyp und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#00F5 | 245 | ParameterHysteresisLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nHysteresis liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…25). |
16#00F6 | 246 | ParameterHoldLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nHold liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…254). |
16#00F7 | 247 | ParameterDoubleLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nDouble liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0, tDoubleMin…100). |
16#00F8 | 248 | ParameterRepeatLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nRepeat liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5…100). |
16#00F9 | 249 | ParameterStuckLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nStuck liegt außerhalb des gültigen Bereichs (5…255). |
16#00FA | 250 | ParameterResolutionLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nResolution liegt außerhalb des gültigen Bereichs (1…64). |
16#00FB | 251 | ParameterEventFilterLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nEventFilter liegt außerhalb des gültigen Bereichs (16#00_0000…16#FF_FFFF). |
16#00FC | 252 | ParameterChangeAddressListIsEmpty | Parameter aChangeAddressList ist leer. |
16#00FD | 253 | ParameterChangeAddressListContainsAnInvalidShortAddressEntry | Parameter aChangeAddressList enthält einen ungültigen Kurzadressen-Eintrag. |
16#00FE | 254 | ParameterChangeAddressListContainsADoubleListEntryInTheShortAddresses | Parameter aChangeAddressList enthält einen doppelten Listeneintrag bei den Kurzadressen. |
16#00FF | 255 | ParameterChangeAddressListContainsAnEntryForANewShortAddressWhichIsAlreadyAssigned | Parameter aChangeAddressList enthält einen Eintrag für eine neue Kurzadresse, die jedoch für ein Gerät vergeben ist, welches nicht von Änderungen betroffen ist. Die Adressen wurden zurück geändert. |
16#0100 | 256 | ParameterMaxResponseTableEntriesLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter cMaxResponseTableEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250). |
16#0101 | 257 | ParameterMaxEventTableEntriesLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter cMaxEventTableEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250). |
16#0102 | 258 | ParameterTimeoutTransactionLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter cTimeoutTransaction liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…120 s). |
16#0103 | 259 | ParameterMaxCommandBufferEntriesLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter cMaxCommandBufferEntries liegt außerhalb des gültigen Bereichs (2…250). |
16#0104 | 260 | ParameterDataFrameTypeLiesOutsideTheValidRange | Parameter eDataFrameType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIDataFrameType). |
16#0105 | 261 | ParameterAddressTypeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eAddressType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIAddressType). |
16#0106 | 262 | ParameterAddressIsAShortAddressAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddress ist eine Kurzadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0...63). |
16#0107 | 263 | ParameterAddressIsAGroupAddressAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nAddress ist eine Gruppenadresse und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15). |
16#0108 | 264 | ParameterCommandPriorityLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eCommandPriority liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALICommandPriority.Low...E_DALICommandPriority.High). |
16#0109 | 265 | ParameterInstanceAddressTypeLiesOutsideTheValidRange | Parameter eInstanceAddressType liegt außerhalb des gültigen Bereichs (siehe E_DALIInstanceAddressType). |
16#010A | 266 | ParameterInstanceAddressIsAInstanceNumberAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist eine Instanznummer und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#010B | 267 | ParameterInstanceAddressIsAInstanceGroupAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist eine Instanzgruppe und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#010C | 268 | ParameterInstanceAddressIsAInstanceTypeAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist ein Instanztyp und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#010D | 269 | ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceNumberLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Nummern Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#010E | 270 | ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceGroupLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Gruppen Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#010F | 271 | ParameterInstanceAddressIsAFeatureOnInstanceTypeLevelAndLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nInstanceAddress ist eine Funktion auf Instanz-Typ Ebene und liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…31). |
16#0110 | 272 | ParameterGroupLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nGroup liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15). |
16#0111 | 273 | ParameterSceneLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nScene liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…15). |
16#0112 | 274 | ParameterFadeTimeLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eFadeTime liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFadeTime.Disabled...E_DALIFadeTime.T90500ms). |
16#0113 | 275 | ParameterFadeRateLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter eFadeRate liegt außerhalb des gültigen Bereichs (E_DALIFadeRate.N003StepsPerSec...E_DALIFadeRate.N358StepsPerSec). |
16#0114 | 276 | ParameterNewShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nNewShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63, 255). |
16#0115 | 277 | ParameterStartWithShortAddressLiesOutsideOfTheValidRange | Parameter nStartWithShortAddress liegt außerhalb des gültigen Bereichs (0…63). |
