WritePersistentData
WritePersistentData 1:
Wenn in einem SPS-Laufzeitsystem persistente Variablen definiert sind, werden deren aktuelle Werte beim TwinCAT-System-Stopp/Shutdown (nach dem letztem Zyklus der SPS) regulär in einer .bootdata-Datei im TwinCAT\Boot-Ordner gespeichert. Vor dem Schreiben der Datei mit den aktuellen persistenten Daten wird ein Backup der alten persistenten Daten erstellt, indem die alte .bootdata-Datei vom System zu .bootdata-old umbenannt wird.
Für jedes konfigurierte Laufzeitsystem wird eine Datei angelegt.
Beim nächsten Systemstart wird die .bootdata-Datei eingelesen und die persistenten Variablen werden im Laufzeitsystem mit den Werten aus der Datei initialisiert.
Die Backup-Datei (.bootdata-old) der persistenten Daten wird beim Systemstart eingelesen, wenn die Datei (.bootdata) der persistenten Daten nicht vorhanden ist. Dieser Fall ist eine Ausnahme, kann aber z. B. dann eintreten, wenn ein IPC ohne USV einen Stromausfall erfährt und TwinCAT somit nicht ordnungsgemäß herunterfahren konnte.
Mit dem Funktionsbaustein WritePersistentData können Sie das Speichern der persistenten Daten aus dem SPS-Programm heraus auslösen und sicherstellen, dass eine aktuelle .bootdata-Datei der persistenten Daten verfügbar ist. Der Eingangsparameter PORT bestimmt das Laufzeitsystem, dessen persistente Daten gespeichert werden sollen.
WritePersistentData 2: Eingänge
    NETID  : T_AmsNetId;
    PORT   : T_AmsPort;
    START  : BOOL;
    TMOUT  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
NETID
T_AmsNetID
Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann ein Leerstring angegeben werden
PORT
T_AmsPort
ADS-Portnummer des SPS-Laufzeitsystems, dessen persistente Daten gespeichert werden sollen.
START
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
TMOUT
TIME
Timeout-Zeit, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
WritePersistentData 3: Ausgänge
    BUSY   : BOOL;
    ERR    : BOOL;
    ERRID  : UDINT;
Typ
BUSY
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR
Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.
ERRID
UDINT
Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
Beispiel:
PROGRAM MAIN
    bStart                : BOOL;
    bError                : BOOL;
    bBusy                 : BOOL;
    nErrorId              : UDINT;
    fbWritePersistentData : WritePersistentData;
    fbR_Trig              : R_TRIG;
VAR PERSISTENT
    perA  : INT;
    perB  : BOOL;
    perC  : BYTE;
    perD  : STRING;
    perE  : ARRAY[0..10] OF INT;
    perF  : ARRAY[0..10] OF UDINT;
fbR_Trig( CLK:=bStart );
IF fbR_Trig.Q THEN
    perA := 24443;
    perB := TRUE;
    perC := 7;
    perD := 'Switch ON/OFF';
    perE[ 0 ] := 1;
    perE[ 10 ] := 11;
    perF[ 0 ] := 263;
    perF[ 10 ] := 23323;
    fbWritePersistentData(NETID:='', PORT:=851, START:=bStart, TMOUT:=T#1s );
ELSE
    fbWritePersistentData( START:=FALSE);
END_IF;
bBusy := fbWritePersistentData.BUSY;
bError := fbWritePersistentData.ERR;
nErrorId := fbWritePersistentData.ERRID;
Siehe auch: Anhang > Systemverhalten beim Schreiben von persistenten Daten
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_Utilities (System)
