FB_MemRingBufferEx
Mit dem Funktionsbaustein FB_MemRingBufferEx können Datensätze unterschiedlicher Länge in einen Ringpuffer geschrieben oder die vorher geschriebenen Datensätze aus dem Ringpuffer ausgelesen werden. Die geschriebenen Datensätze werden nach dem FIFO-Prinzip in der gleichen Reihenfolge ausgelesen, in der sie vorher in den Ringpuffer geschrieben wurden. D.h. beim Lesen werden zuerst die ältesten Einträge ausgelesen. Der Pufferspeicher wird dem Funktionsbaustein über die pBuffer / cbBuffer-Eingangsvariablen zur Verfügung gestellt. Das Schreiben/Lesen der Datensätze wird durch Aktionsaufrufe gesteuert.
Dieser Funktionsbaustein ähnelt in der Funktion dem FB_MemRingBuffer-Funktionsbaustein. Beim Lesen der Datensätze kopiert der FB_MemRingBuffer die Daten in eine externe Puffervariable. Der FB_MemRingBufferEx liefert aber nur eine Referenz auf den Datensatz (Adresspointer/Länge). Die Applikation muss dann die Daten für die Weiterverarbeitung selber umkopieren.
Der Funktionsbaustein besitzt folgende Aktionen:
- A_AddTail (Schreibt einen neuen Datensatz in den Ringpuffer.)
- A_GetHead (Liefert eine Referenz: Adresspointer/Länge auf den ältesten Datensatz aus dem Ringpuffer, entfernt ihn aber nicht.)
- A_FreeHead (Liest und entfernt den ältesten Datensatz aus dem Ringpuffer. Der zurück gelieferte Adresspointer/Länge ist Null! Das freie Speichersegment wird für einen neuen Datensatz freigegeben. )
- A_Reset (Löscht alle Datensätze im Ringpuffer.)
- A_GetFreeSize (Liefert die Bytegröße des größten freien Speichersegments im Puffer)
Eingänge
pWrite : POINTER TO BYTE;
cbWrite : UDINT;
pBuffer : POINTER TO BYTE;
cbBuffer : UDINT;
pWrite | ARRAY OF BYTE | Adresse der SPS-Variablen oder einer Puffervariablen, die die zu schreibenden Value-Daten enthält. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich die Puffervariable so zu dimensionieren, dass cbWrite-Datenbytes daraus entnommen werden können. |
cbWrite | UDINT | Anzahl der zu schreibenden Value-Datenbytes ( Bei Stringvariablen inklusive der abschließenden Null ). |
pBuffer | ARRAY OF BYTE | Adresse einer SPS-Variablen (z.B. ARRAY[...] OF BYTES) die vom Funktionsbaustein als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden. |
cbBuffer | UDINT | Maximale Bytegröße der SPS-Variablen die als Pufferspeicher benutzt werden soll. Die Größe kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden. |
Ausgänge
bOk : BOOL;
pRead : POINTER TO BYTE;
cbRead : UDINT;
nCount : UDINT;
cbSize : UDINT;
cbFree : UDINT;
bOk | BOOL | Liefert TRUE, wenn ein neuer Datensatz erfolgreich hinzugefügt oder entfernt werden konnte und FALSE beim Puffer-Überlauf oder wenn keine Einträge im Puffer mehr vorhanden sind. |
pRead | BYTE | Diese Variable liefert nach dem Aufruf der Aktion: A_GetHead beim Erfolg (bOk=TRUE) eine Referenz (Adresspointer) auf den ältesten Datensatz im Ringpuffer. Es wird Null zurückgeliefert, wenn keine Datensätze mehr im Ringpuffer vorhanden sind. |
cbRead | UDINT | Diese Variable liefert nach dem Aufruf der Aktion: A_GetHead beim Erfolg (bOk=TRUE) die Länge vom ältesten Datensatz im Ringpuffer. Es wird Null zurückgeliefert, wenn keine Datensätze mehr im Ringpuffer vorhanden sind. |
nCount | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der gepufferten Datensätze. |
cbSize | UDINT | Liefert die aktuelle Anzahl der belegten Datenbytes im Puffer. Die Anzahl der belegten Datenbytes ist immer größer als die tatsächliche Anzahl der geschriebenen Value-Daten. Jeder Datensatz wird um zusätzliche Informationen ergänzt, um ihn später lokalisieren zu können. |
cbFree | UDINT | Liefert nach dem Aufruf der Aktion: A_GetFreeSize die Bytegröße des größten freien Speichersegments im Puffer. Die Datensätze müssen auf kontinuierlichen Adressen im Pufferspeicher vorhanden sein da der Funktionsbaustein Referenz auf die Datensätze zurückliefert. Dies führt automatisch zu Segmentierung am Pufferende. Dieser Speicher kann nicht verwendet werden, wenn der neue Datensatz größer ist als das freie Segment am Pufferende. |
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |
