FB_AddRouteEntry
Mit dem Funktionsbaustein kann eine neue AMS-Router-Verbindung (Remote Route) zu einem TwinCAT System hinzugefügt werden.
![]() | AMS-Router-Verbindungsliste Beide Kommunikationspartner einer AMS-Router-Verbindung besitzen eine AMS Router Verbindungsliste. Diese Listen enthalten AMS-Router-Verbindungen. Die Funktionsfähigkeit einer AMS-Router-Verbindung ist gegeben, wenn beide Kommunikationspartner sich gegenseitig in ihrer Verbindungsliste eingetragen haben. |
Eingänge
sNetID : T_AmsNetID;
stRoute : ST_AmsRouteEntry;
bExecute : BOOL;
sNetID | T_AmsNetID | Hier kann ein String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die AMS-Router Verbindungsliste um eine neue Verbindung ergänzt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden. |
stRoute | Strukturelement mit Parametern der neuen Verbindung. | |
bExecute | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert. |
tTimeout | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
nErrId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. |
bError | BOOL | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde. |
nErrId | UDINT | Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Beispiel:
Auf dem lokalen TwinCAT System soll eine neue AMS Router Verbindung mit dem Verbindungsnamen: "TEST", TwinCAT Netzwerkadresse: "172.16.6.111.1.1", IP-Adresse: "172.16.6.111" und dem Transportweg: "TCP/IP" hinzugefügt werden.
PROGRAM P_TEST3
fbAddRoute : FB_AddRouteEntry;
bExecute : BOOL;
nErrID : UDINT;
stRoute : ST_AmsRouteEntry := ( sName := 'TEST',
sNetID := '172.16.6.111.1.1',
sAddress := '172.16.6.111',
eTransport := eRouteTransport_TCP_IP );
END_VARDie benötigten Verbindungsparameter werden bereits im Deklarationsteil initialisiert. Bei einer steigenden Flanke an der bExecute-Variablen wird die neue Verbindung hinzugefügt.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |
