Beispiel mit AdsReadInd-/AdsReadRes-Funktionsbausteinen
Das Beispiel zeigt die Implementierung einer einfachen ADS-Server-Applikation in der SPS. Die Server-Applikation kann die ADSREAD-Requests einer ADS-Client-Applikation bearbeiten.
In der Beispielapplikation werden ADSREAD-Requests verwendet um in der SPS-Task eine SPS-Zählervariable zu inkrementieren/dekrementieren oder zurückzusetzen. Beim Erfolg wird der Wert der Zählervariablen an die ADS-Client-Applikation zurück gesendet
Die kompletten Sourcen der ADS-Server-Applikation können hier entpackt werden: AdsReadIndServerExample.zip
Eine zu dem ADS-Server passende ADS-Client-Applikation kann hier gefunden werden: Beispiel mit ADSREAD-Funktionsbaustein.
Der gewünschte Dienst in der SPS-Task wird in dem Index-Group-Parameter verschlüsselt:
IG:0x80000001 → Die Zählervariable inkrementieren;
IG:0x80000002 → Die Zählervariable dekrementieren;
IG:0x80000003 → Die Zählervariable = 0 setzen;
Der Index-Offset-Parameter ist Null.
![]()  | Damit die Requests an die SPS-Task weiter geleitet werden, muss in dem Index-Group-Parameter das höchstwertige Bit gesetzt werden.  |
SPS-Programm
Die ADSREAD-Requests werden in der SPS-Task von einer Instanz des ADSREADIND-Funktionsbausteins als Indications abgefangen. Danach werden die Parameter Index-Group, Index-Offset und die angeforderte Datenlänge auf Gültigkeit überprüft. In der CASE-Anweisung wird die gewünschte Operation an der SPS-Variablen durchgeführt. Beim Erfolg wird ein Response von einer Instanz des ADSREADRES-Funktionsbausteins an den Aufrufer mit dem aktuellen Wert der SPS-Variablen zurückgesendet. Im Fehlerfall eine entsprechende Fehlermeldung. Im nächsten Zyklus werden die Flags CLEAR und RESPOND an den Funktionsbausteinen zurückgesetzt um weitere Indications verarbeiten zu können.
Deklarationsteil
PROGRAM MAIN
    fbReadInd    : ADSREADIND;(* Indication function block instance *)
    fbReadRes    : ADSREADRES;(* Response function block instance *)
    sNetId       : T_AmsNetID;
    nPort        : T_AmsPort;
    nInvokeId    : UDINT;
    nIdxGrp      : UDINT;
    nIdxOffs     : UDINT;
    cbLength     : UDINT;(* Requested read data/buffer byte size *)
    cbRead       : UDINT;(* Returned read data/buffer byte size *)
    pRead        : PVOID;(* Pointer to returned read data/buffer *)
    nErrID       : UDINT;(* Read indication result error code *)
    nCounter     : INT;(* Server data *)
END_VARImplementierung
fbReadRes( RESPOND := FALSE );(* Reset response function block *)
 fbReadInd( CLEAR := FALSE );(* Trigger indication function block *)
 IF fbReadInd.VALID THEN(* Check for new indication *)
      sNetID := fbReadInd.NETID;
      nPort := fbReadInd.PORT;
      nInvokeID := fbReadInd.INVOKEID;
      nIdxGrp := fbReadInd.IDXGRP;
      nIdxOffs := fbReadInd.IDXOFFS;
      cbLength := fbReadInd.LENGTH;
      cbRead := 0;
      pRead := 0;
      nErrID     := DEVICE_SRVNOTSUPP;
     CASE nIdxGrp OF
          16#80000001:
               CASE nIdxOffs OF
                    0:(* Increment counter value *)
                         IF cbLength >= SIZEOF(nCounter) THEN
                              nCounter := nCounter + 1;
                              cbRead := SIZEOF(nCounter);
                              pRead := ADR(nCounter);
                              nErrID := NOERR;
                         ELSE (* ADS error (example): Invalid size *)
                              nErrID := DEVICE_INVALIDSIZE;
                         END_IF
               ELSE (* ADS error (example): Invalid index offset *)
                    nErrID := DEVICE_INVALIDOFFSET;
               END_CASE
          16#80000002:
               CASE nIdxOffs OF
                    0:(* Decrement counter value *)
                              nCounter := nCounter - 1;
                              nErrID := NOERR;
                         ELSE(* ADS error (example): Invalid size *)
                         END_IF
               END_CASE
          16#80000003:
               CASE nIdxOffs OF
                    0:(* Reset counter value *)
                              nCounter := 0;
                              nErrID := NOERR;
                         END_IF
               ELSE (* ADS error (example): ervice is not supported by server *)
               END_CASE
     ELSE (* ADS error (example): Invalid index group *)
          nErrID := DEVICE_INVALIDGRP;
     END_CASE
     fbReadRes(     NETID := sNetID,
                    PORT := nPort,
                    INVOKEID := nInvokeID,
                    LEN := cbRead,
                    DATAADDR := pRead,
                    RESULT := nErrID,
                    RESPOND := TRUE );(* Send read response *)
     fbReadInd( CLEAR := TRUE ); (* Clear indication entry *)
END_IF
