FB_SMISlaveIdRead
FB_SMISlaveIdRead 1:
Der Funktionsbaustein FB_SMISlaveIdRead liest aus einem Antrieb die Slave-Id (32 Bit Key-Id) aus.
FB_SMISlaveIdRead 2: Eingänge
  bStart           : BOOL;
  dwAddr           : DWORD := 0;
  eAddrType        : E_SMIAddrType := eSMIAddrTypeAddress;
  dwAddrOption     : DWORD := 0;
  eCommandPriority : E_SMICommandPriority := eSMICommandPriorityMiddle;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und der Befehl versendet.
dwAddr
DWORD
Herstellercode (0-15), Adresse eines Teilnehmers (0-15), Bitfeld (16 Bit) für die Gruppenadressierung oder Slave-Id (32 Bit Key-Id). Wird ein Sammelruf (Broadcast) versendet, so hat dieser Eingang keine Bedeutung.
eAddrType
E_SMIAddrType
Legt fest, ob der Eingang dwAddr als Herstellercode, Adresse eines Teilnehmers, zur Gruppenadressierung oder als Slave-Id ausgewertet werden soll.
dwAddrOption
DWORD
Wird das SMI-Gerät per Slave-Id adressiert (eAddrType = eSMIAddrTypeSlaveId), so muss über diesen Eingang der Herstellercode angegeben werden.
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der SPS-Bibliothek abgearbeitet wird.
FB_SMISlaveIdRead 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer : ST_SMICommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
ST_SMICommandBuffer
Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem FB_KL6831KL6841Communication()-Baustein
FB_SMISlaveIdRead 4: Ausgänge
  bBusy      : BOOL;
  bError     : BOOL;
  udiErrorId : UDINT;
  dwSlaveId  : DWORD;
Typ
bBusy
Der Ausgang wird gesetzt, sobald der Funktionsbaustein einen Befehl verarbeitet und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wird der Ausgang wieder auf FALSE zurückgesetzt.
udiErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wieder auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
dwSlaveId
DWORD
Die ausgelesene Slave-Id
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_SMI ab 3.3.5.0
