FB_SMIDiagAll
FB_SMIDiagAll 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SMIDiagAll kann ermittelt werden, in welche Richtung die Antriebe fahren, ob diese gestoppt sind oder ob ein Motorfehler vorliegt. Der Befehl kann auch an mehrere SMI-Slaves gesendet werden. Dadurch lassen sich die Zustände aller SMI-Slaves mit einem Befehl abfragen.
Das Ergebnis der Abfrage wird durch vier Ausgänge weitergegeben. Jeder dieser Ausgänge kann drei Zustände annehmen:
Weiter unten werden hierzu einige Beispiele erläutert.
FB_SMIDiagAll 2: Eingänge
  bStart           : BOOL;
  dwAddr           : DWORD := 0;
  eAddrType        : E_SMIAddrType := eSMIAddrTypeAddress;
  dwAddrOption     : DWORD := 0;
  eCommandPriority : E_SMICommandPriority := eSMICommandPriorityMiddle;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert und der Befehl versendet.
dwAddr
DWORD
Herstellercode (0-15), Adresse eines Teilnehmers (0-15), Bitfeld (16 Bit) für die Gruppenadressierung oder Slave-Id (32 Bit Key-Id). Wird ein Sammelruf (Broadcast) versendet, so hat dieser Eingang keine Bedeutung.
eAddrType
E_SMIAddrType
Legt fest, ob der Eingang dwAddr als Herstellercode, Adresse eines Teilnehmers oder zur Gruppenadressierung ausgewertet werden soll. Eine Adressierung per Slave-Id (eAddrType = eSMIAddrTypeSlaveId) ist nicht zulässig.
dwAddrOption
DWORD
Reserviert für zukünftige Erweiterungen
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der SPS-Bibliothek abgearbeitet wird.
FB_SMIDiagAll 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer : ST_SMICommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
ST_SMICommandBuffer
Verweis auf die Struktur zur Kommunikation (Puffer) mit dem FB_KL6831KL6841Communication()-Baustein
FB_SMIDiagAll 4: Ausgänge
  bBusy          : BOOL;
  bError         : BOOL;
  udiErrorId     : UDINT;
  eResDrivesUp   : E_SMIDiagResDrivesUp;
  eResDrivesDown : E_SMIDiagResDrivesDown;
  eResIsStopped  : E_SMIDiagResIsStopped;
  eResWithError  : E_SMIDiagResWithError;
Typ
bBusy
Der Ausgang wird gesetzt, sobald der Funktionsbaustein einen Befehl verarbeitet und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in udiErrorId enthalten. Durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wird der Ausgang wieder auf FALSE zurückgesetzt.
udiErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das erneute Aktivieren des Funktionsbausteins über den Eingang bStart wieder auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
eResDrivesUp
Mindestens ein Motor fährt hoch / Kein Motor fährt hoch / Der Wert ist undefiniert
eResDrivesDown
Mindestens ein Motor fährt runter. / Kein Motor fährt runter. / Der Wert ist undefiniert.
eResIsStopped
Mindestens ein Motor ist gestoppt. / Kein Motor ist gestoppt. / Der Wert ist undefiniert.
eResWithError
Mindestens ein Motor ist in Störung. / Kein Motor ist in Störung. / Der Wert ist undefiniert.
Beispiele
Alle Antriebe sind gestoppt:
Ausgänge
Bedeutung
eResDrivesUp = eSMIDiagResNoMotorDrivesUp
Kein Antrieb fährt hoch
eResDrivesDown = eSMIDiagResNoMotorDrivesDown
Kein Antrieb fährt runter
eResIsStopped = eSMIDiagResAtLeastOneMotorIsStopped
Mindestens ein Antrieb ist gestoppt
eResWithError = eSMIDiagResNoMotorWithError
Kein Antrieb mit Motorfehler
Alle Antriebe fahren hoch:
Ausgänge
Bedeutung
eResDrivesUp = eSMIDiagResAtLeastOneMotorDrivesUp
Mindestens ein Antrieb fährt hoch
eResIsStopped = eSMIDiagResNoMotorIsStopped
Kein Antrieb ist gestoppt
Ein Antrieb ist gestoppt und ein Antrieb fährt hoch:
Ausgänge
Bedeutung
Ein Antrieb ist gestoppt, ein Antrieb fährt hoch und ein Antrieb fährt runter:
Ausgänge
Bedeutung
eResDrivesDown = eSMIDiagResAtLeastOneMotorDrivesDown
Mindestens ein Antrieb fährt runter
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_SMI ab 3.3.5.0
