FB_SoEWrite
FB_SoEWrite 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEWrite kann ein Parameter geschrieben werden.
FB_SoEWrite 2: Eingänge
    sNetId    : T_AmsNetId := '';
    nIdn      : WORD;
    nElement  : BYTE;
    pSrcBuf   : PVOID;
    cbBufLen  : UDINT;
    bExecute  : BOOL;
    tTimeout  : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
    sPassword : ST_SoE_String;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
nIdn
WORD
Parameternummer, auf die sich FB_SoERead bezieht, z. B. „S_0_IDN + 47“ für S-0-0047.
nElement
BYTE
Gibt an, auf welchen Teil des Parameters zugegriffen werden soll, z. B. 16#40 ist der Wert (Value) des Parameters. Meist kann nur schreibend auf den Wert zugegriffen werden, andere Bestandteile des Parameters sind schreibgeschützt.
EC_SOE_ELEMENT_DATASTATE :BYTE :=16#01;
EC_SOE_ELEMENT_NAME :BYTE :=16#02;
EC_SOE_ELEMENT_ATTRIBUTE :BYTE :=16#04;
EC_SOE_ELEMENT_UNIT :BYTE :=16#08;
EC_SOE_ELEMENT_MIN :BYTE :=16#10;
EC_SOE_ELEMENT_MAX :BYTE :=16#20;
EC_SOE_ELEMENT_VALUE :BYTE :=16#40;
EC_SOE_ELEMENT_DEFAULT :BYTE :=16#80;
pSrcBuf
PVOID
ADR() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält.
cbBufLen
UDINT
SIZEOF() der Variablen, die den zu schreibenden Wert enthält.
bExecute
Der Baustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
sPassword
ST_SoE_String
Passwort als Sercos-String. Wird z. Z. noch nicht verwendet. Das Passwort muss mit FB_SoEWritePassword geschrieben werden.
FB_SoEWrite 3: Ein-/Ausgänge
    Axis : NCTOPLC_AXIS_REF;(* reference to NC axis *)
Typ
Axis
NCTOPLC_AXIS_REF
Achsdatenstruktur vom Typ NCTOPLC_AXIS_REF
FB_SoEWrite 4: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbWrite       : FB_SoEWrite;
bWrite        : BOOL;
nIdn          : WORD;
iWriteValue   : UINT;
(* NcAxis *)
NcToPlc AT %I* : NCTOPLC_AXIS_REF;
IF bWrite THEN
 nIdn := S_0_IDN + 33;
 fbWrite(
    Axis      := NcToPlc,
    nIdn      := nIdn,
    nElement  := 16#40,
    pSrcBuf   := ADR(iWriteValue),
    cbBufLen  := SIZEOF(iWriteValue),
    sPassword := sPassword,
    bExecute  := TRUE,
    tTimeout  := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
 IF NOT fbWrite.bBusy THEN
    fbWrite(Axis := NcToPlc, bExecute := FALSE);
    bWrite    := FALSE;
 END_IF
END_IF
