Fehlercodes
Wert (hex) | Wert (dez) | Wert (enum) | Beschreibung |
0x0000 | 0 | NO_MP_ERROR | Kein Fehler. |
0x0001 | 1 | WRONG_TERMINAL | Falsche Klemme angeschlossen. |
0x0002 | 2 | NO_ANSWER_FROM_KL6771 | Keine Antwort von der MP-Bus-Masterklemme KL6771. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Klemme im System Manager mit den Variablen verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigen, alles Übersetzen und im System Manager neu eingelesen? |
0x0003 | 3 | NO_LINK_TO_STRUCTURE_strDataKL6771 | Link zur Struktur DataKL6771 prüfen. |
0x000A | 10 | WRONG_MP_ADDRESS_IS_0 | MP-Bus Adresse ist 0. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt. |
0x000B | 11 | WRONG_MP_ADDRESS | MP-Bus Adresse ist >8. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt. |
0x0015 | 21 | WRONG_SET_POINT | Falscher Set Point. |
0x0019 | 25 | MP_BUS_TIMEOUT_NO_ANSWER_FROM_SLAVE | MP-Bus Timeout, keine Antwort vom Slave. |
0x0020 | 26 | MP_BUS_SETPOINT_DIFF_TOO_HIGH | Differenz vom Setpoint zu groß. |
0x001F | 31 | KL6771_TIME_OUT | KL6771 Timeout. |
0x0020 | 32 | MP_ADDRESS_IS_IN_USE | MP-Bus Adresse ist im Gebrauch. |
0x0021 | 33 | MP_DISABLED | MP-Bus gesperrt. |
0x0057 | 87 | MP_BUS_ERROR | MP-Bus Fehler. |
0x0058 | 88 | MP_NO_ANSWER_ON_EVENT | MP-Bus keine Antwort auf ein Ereignis. |
0x0059 | 89 | MP_NO_ANSWER | MP-Bus keine Antwort. |
0x005A | 90 | MP_COM_BREAK | MP-Bus Abbruch Kommunikation. |
0x0062 | 98 | MP_LENGTH_PARITY_ERROR | MP-Bus length parity Fehler. |
0x0063 | 99 | MP_CROSS_PARITY_ERROR | MP-Bus cross parity Fehler. |
0x0065 | 101 | MP_MASTER_CONFLICT_ERROR | MP-Bus MASTER_CONFLICT_ERROR. |
0x0066 | 102 | MP_GAP_TIMEOUT_ERROR | MP-Bus GAP Timeout. |
0x0067 | 103 | MP_NO_ANSWER_SLAVE | MP-Bus keine Antwort vom Slave. |
0x006E | 110 | MP_ANSWER_ERROR_FLAG | MP-Bus Fehlerbit im Antworttelegramm ist gesetzt. |
0x006F | 111 | MP_ANSWER_WRONG_LEN | MP-Bus falsche Telegrammlänge. |
0x0070 | 112 | MP_ANSWER_WRONG_TELEG | MP-Bus falsches Telegramm empfangen. |
0x0073 | 115 | MP_ANSWER_WITH_ERROR | Antwort enthält einen Fehler. |
0x00C8 | 200 | MP_ERROR_WrongDeviceFamily | Falsche Gerätefamilie. |
0x012C | 300 | MP_CONF_ERROR_CO2LimitGood | Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Good”. |
0x012D | 301 | MP_CONF_ERROR_CO2LimitModerate | Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Moderate”. |
0x012E | 302 | MP_CONF_ERROR_CO2Limit | Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung. |
0x012F | 303 | MP_CONF_ERROR_WRONG_TEMP_OFFSET | Konfigurationsfehler für Temperaturabweichung. |
0x0130 | 304 | MP_CONF_ERROR_WRONG_HUMIDITY_OFFSET | Konfigurationsfehler für Feuchtigkeitsabweichung. |
0x0131 | 305 | MP_CONF_ERROR_WRONG_CO2_OFFSET | Konfigurationsfehler für CO2 Abweichung. |
0x0132 | 306 | MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpoint | Konfigurationsfehler für Temperatursollwert. |
0x0133 | 307 | MP_CONF_ERROR_WRONG_RelativeTempSetpoint | Konfigurationsfehler für relativen Temperatursollwert. |
0x0134 | 308 | MP_CONF_ERROR_WRONG_DefaultTempSetpoint | Konfigurationsfehler für voreingestellten Temperatursollwert. |
0x0135 | 309 | MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpointRange | Konfigurationsfehler für Temperatursollwertbereich. |
0x800A | 32778 | MP_ANSWER_Reserve | Reserve. |
0x800B | 32779 | MP_ANSWER_UnknowCommand | Unbekannter Befehl. |
0x800C | 32780 | MP_ANSWER_WrongOrNoPassword | Falsches oder kein Passwort. |
0x800D | 32781 | MP_ANSWER_CommandExecution | Ausführung des Befehls. |
0x800E | 32782 | MP_ANSWER_ParameterError | Parameter Fehler. |
0x800F | 32783 | MP_ANSWER_UnknowId | Unbekannte Id. |
0x8010 | 32784 | MP_ANSWER_SizeMismatch | Falsche Größe. |
0x8011 | 32785 | MP_ANSWER_IllegalBlockNr | Ungültige Blocknummer. |
0x8012 | 32786 | MP_ANSWER_InternalBusBusy | Interner Bus ist belegt. |
0x80FF | 33023 | MP_ANSWER_ReservedForFuture | Reserve. |
