FB_CoEWrite
FB_CoEWrite 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_CoEWrite kann per SDO-(Service Daten Objekt)-Download ein Objekt aus dem Objektverzeichnis eines EtherCAT-Slaves beschrieben werden. Dazu muss der Slave eine Mailbox besitzen und das CoE-(CANopen over EtherCAT)-Protokoll unterstützen. Mithilfe der Parameter SubIndex und Index wird ausgewählt, welches Objekt beschrieben werden soll. Über CompleteAccess := TRUE kann der Parameter mit Unterelementen geschrieben werden.
FB_CoEWrite 2: Eingänge
   NetId          : T_AmsNetID;(*netID of PC with NC*)
   Index          : WORD;(*CoE object index*)
   SubIndex       : BYTE;(*CoE sub index*)
   pSrcBuf        : PVOID;(*Contains the address of the buffer containing the data to be send*)
   BufLen         : UDINT;(*Contains the max. number of bytes to be received*)
   Execute        : BOOL;(*Function block execution is triggered by a rising edge at this input.*)
   Timeout        : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;(*States the time before the function is cancelled.*)
   CompleteAccess : BOOL;(*Function block reads the complete object with all sub index*)
Typ
NetId
T_AmsNetID
String, der die AMS-Netzwerkkennung des PCs enthält (Typ: T_AmsNetId).
Index
WORD
Index des Objektes, das beschrieben werden soll.
SubIndex
BYTE
Subindex des Objektes, das beschrieben werden soll.
pDstBuf
PVOID
Adresse (Pointer) auf den Sendepuffer
BufLen
UDINT
Anzahl der zu sendenden Daten in Bytes
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Timeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
CompleteAccess
Über Complete Access kann auf das komplette Objekt auf einmal zugegriffen werden.
FB_CoEWrite 3:
Index und SubIndex können der entsprechenden Antriebsdokumentation entnommen werden. Für den AX8000 von Beckhoff siehe AX8000 Objektbeschreibung.
FB_CoEWrite 4: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_CoEWrite 5: Ausgänge
    Busy         : BOOL;
    Error        : BOOL;
    AdsErrId     : UINT;
    CANopenErrId : UINT;
Typ
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
AdsErrId
UINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.
CANopenErrId
UINT
Liefert bei einem gesetzten Error-Ausgang den CANopen-Fehlercode.
Beispiel für eine Implementierung in ST:
PROGRAM MAIN
    fbCoEWrite     : FB_CoEWrite;
    NetId          : T_AmsNetID := '';
    Index          : WORD := 16#1018;
    SubIndex       : BYTE := 1;
    Execute        : BOOL := TRUE;
    Timeout        : TIME := T#5S;
    CompleteAccess : BOOL := TRUE;
    Axis           : AXIS_REF;
    vendorId       : UDINT := 2;
    Error          : BOOL;
    AdsErrId       : UDINT;
    CANopenErrId   : UDINT;END_VAR
fbCoEWrite(
    NetId          := NetId,
    Index          := Index,
    SubIndex       := SubIndex,
    pSrcBuf        := ADR(vendorId),
    BufLen         := SIZEOF(vendorId),
    Execute        := Execute,
    Timeout        := Timeout,
    CompleteAccess := CompleteAccess,
    Axis := Axis
IF NOT fbCoEWrite.Busy THEN
    Error        := fbCoEWrite.Error;
    AdsErrId     := fbCoEWrite.AdsErrId;
    CANopenErrId :=fbCoEWrite.CANopenErrId;
    Execute      := FALSE;
    fbCoEWrite(Execute := Execute, Axis := Axis);
END_IF
