FB_BrakeControl
FB_BrakeControl 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_BrakeControl kann die Bremse eines Motors, der an einer Beckhoff-Servo-Hardware betrieben wird, manuell geöffnet oder geschlossen werden.
Dabei ist zu beachten, dass die Bremse über „Lock“, beziehungsweise „Unlock“, dauerhaft geschlossen oder geöffnet wird.
Es wird empfohlen, die Bremse nur für die nötige Dauer manuell zu öffnen oder zu schließen. Anschließend sollte die Bremse mit dem Funktionsbaustein wieder in den Modus „Automatic“ gesetzt werden.
Unterstützte Beckhoff Hardware
AX5xxx
AX8xxx / AMP8xxx / MD8xxx
Kompakte Antriebstechnik (Servo)
FB_BrakeControl 2: ab FW v1.07 b0001
FB_BrakeControl 3: ab FW v1.04 b0001
FB_BrakeControl 4: ab FW v01
(EL72xx nur mit OCT und ab FW v16)
FB_BrakeControl 5: Eingänge
Execute : BOOL;
Mode : E_BrakeMode;
Typ
Execute
Der Funktionsbaustein wird über eine positive Flanke an diesem Eingang aktiviert.
Mode
E_BrakeMode
Der Modus, mit dem die Bremse angesteuert wird.
FB_BrakeControl 6: Ein-/Ausgänge
   Axis : AXIS_REF;
Typ
Axis
AXIS_REF
Achsdatenstruktur, welche eine Achse eindeutig im System adressiert. Sie enthält unter anderem den aktuellen Status der Achse, wie Position, Geschwindigkeit oder Fehlerzustand.
FB_BrakeControl 7: Ausgänge
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : UDINT;
Type
Busy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Error
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der Busy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
ErrorID
UDINT
Liefert bei gesetztem Error-Ausgang den ADS-Fehlercode.
Entwicklungsumgebung
Zielplattformtyp
SPS-Bibliothek
TwinCAT ≥4024.48
PC oder CX (x86 oder x64)
Tc2_MC2_Drive ≥V3.3.34.0
