FB_TcTouchLock_AcquireFocus
FB_TcTouchLock_AcquireFocus 1:
Der Funktionsbaustein FB_TcTouchLock_AcquireFocus dient der Vermeidung von parallelen, sich störenden Eingaben über mehrere Multitouch-Control-Panel, die an einen IPC angeschlossen sind. Zu diesem Zweck wird ein Fokus auf eines der angeschlossenen Control-Panel gelegt und damit die Eingabe über alle anderen angeschlossenen Control-Panel gesperrt. Mit dem Funktionsbaustein FB_TcTouchLock_AcquireFocus kann dieser Fokus angefordert und freigegeben werden.
Wird der Fokus an einem Multitouch-Control-Panel angefordert, wenn ein anderes Multitouch-Control-Panel ihn derzeit besitzt, so muss der Fokus von diesem zunächst frei gegeben werden. Sobald die Freigabe erfolgt ist, wird der Fokus automatisch auf das im Wartezustand befindliche Gerät gesetzt.
Die Multitouch-Control-Panel, auf die durch den Funktionsblock zugegriffen werden, müssen zuvor durch die Kommandozeilen-Applikation TcTouchLockService.exe konfiguriert werden. Dabei muss jedem Gerät eine spezifische Identifikationsnummer zugewiesen werden.
FB_TcTouchLock_AcquireFocus 2: Eingänge
    bEnable    : BOOL;
    sSetID     : STRING(32);
    tLEDTime   : TIME := 200;
Typ
bEnable
TRUE = Fokus anfordern, FALSE = Fokus abgeben
sSetID
STRING
ID des Gerätes
tLEDTime
TIME
Die Ausgabe-LED blinkt im festgelegten Intervall (100ms – 1s), während der Fokus angefordert wird.
FB_TcTouchLock_AcquireFocus 3: Ausgänge
    bAcquired  : BOOL := FALSE;(* Focus status information *)
    bLED       : BOOL := FALSE;(* LED control output *)
    bBusy      : BOOL;(* TRUE => function in progress *)
    bError:    : BOOL;(* Error flag *)
    nErrID     : UDINT;(* Error code *)
Typ
bAcquired
TRUE, wenn der Client den Fokus besitzt und FALSE, wenn er ihn verliert.
bLED
Dieser Ausgang hat je nach Modus folgende Bedeutung:
Modus
Bedeutung
Konstant TRUE
Das Panel besitzt den Fokus
Konstant FALSE
Das Panel besitzt den Fokus nicht
Toggelt
Das Panel wartet darauf den Fokus zu erhalten
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer bzw. die spezifische Funktionsbaustein-Fehlernummer.
Fehlercodes
Fehlerbeschreibung
0x0000
Kein Fehler
0x0006
Ziel-Port nicht gefunden
Beispiel: Touch-Focus über Sondertaste steuern
Das manuelle Setzen des Fokus kann z.B. über eine Sondertaste des Panels gesteuert werden. Da der Fokus auch bei gesperrter Eingabe über den Touchscreen angefordert werden soll, ist eine Eingabemöglichkeit außerhalb des sperrbaren Touchscreens zu berücksichtigen. Über den TwinCAT System Manager wird die Sondertaste mit der entsprechenden Input-Variable des PLC Programms verknüpft. Pro Panel wird eine FB_TcTouchLock_AquireFocus Instanz erzeugt und mit der ID des Panels konfiguriert. Nach Drücken der Sondertaste an einem Panel, wobei der Baustein R_TRIG die steigende Flanke detektiert, versucht das PLC Programm über die entsprechende FB_TcTouchLock_AquireFocus Instanz den Touch-Fokus zu setzen. Der Funktionsbaustein kann außerdem einen Ausgang ansteuern (z.B. eine LED), der signalisiert, ob der Touch-Fokus erfolgreich gesetzt wurde oder ob noch versucht wird den Fokus zu holen. Erneutes Drücken der Sondertaste setzt den Touch-Fokus wieder zurück und ermöglicht damit ein Setzen des Touch-Fokus an anderen Panels.
FB_TcTouchLock_AcquireFocus 4:
Das PLC-Programm sieht für zwei Panels folgendermaßen aus:
PROGRAM MAIN
button1 AT%IX0.0 : BOOL;
button2 AT%IX0.1 : BOOL;
led1 AT%QX0.0 : BOOL;
led2 AT%QX0.1 : BOOL;
fbPanel1 : FB_TcTouchLock_AcquireFocus := ( sSetID := 'A' );
fbPanel2 : FB_TcTouchLock_AcquireFocus := ( sSetID := 'B' );
trigger1 : R_TRIG;
trigger2 : R_TRIG;
(* Panel 1 *)
trigger1( CLK := button1 );
IF trigger1.Q THEN
fbPanel1.bEnable := NOT fbPanel1.bEnable;
END_IF
fbPanel1(bLED=>LED1);
(* Panel 2 *)
trigger2( CLK := button2 );
IF trigger2.Q THEN
fbPanel2.bEnable := NOT fbPanel2.bEnable;
END_IF
fbPanel2(bLED=>LED2 );
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1. >= 4022.31
PC oder CX (x86, x64)
Tc2_IoFunctions (IO)
