FB_RAIDGetStatus
Dieser Funktionsblock gibt den RAID-Set-Index, den RAID-Typ, den RAID-Status, die Anzahl der RAID-Antriebe und den Status der RAID-Antriebe zurück.
Hinweis | |
Höchstens 1mal pro Sekunde aufrufen! Die Systemperformance kann durch zyklisches Aufrufen dieses Funktionsblocks dramatisch beeinflusst werden. |
Eingänge
sNETID : T_AmsNetId;
bWrtRd : BOOL;
stRAIDConfigReq : ST_RAIDConfigReq;
tTimeOut : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
sNETID | T_AmsNetID | Ist ein String, der die AMS-Netzwerk-ID des Zielgerätes enthält, zu dem das ADS-Kommando geschickt wird. |
bWrtRd | BOOL | Das ADS-Kommando wird von der steigenden Flanke dieses Inputs getriggert. |
stRAIDConfigReq | RAID-Konfiguration Request-Parameters werden in dieser Struktur festgelegt. Sie enthält die Controller ID und den Index des RAID-Sets. | |
tTimeOut | TIME | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf. |
Ausgänge
stRAIDStatusRes : ST_RAIDStatusRes;
nBytesRead : UDINT;
nErrorID : UDINT;
stRAIDStatusRes | Diese Struktur enthält die RAID-Status-Antwort, den RAID-Set-Index, den RAID-Typ, den RAID-Status, die Anzahl der RAID-Antriebe, den Status der RAID-Antriebe. | |
nBytesRead | UDINT | Anzahl der erfolgreich zurückgegebenen Datenbytes. |
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt so lange TRUE, bis der Block ein Kommando ausgeführt hat, aber längstens für die Zeit, die am Timeout’-Input ansteht. Solange Busy = TRUE, wird kein neues Kommando an den Inputs angenommen werden. Bitte beachten Sie, dass es nicht die Ausführung des Dienstes ist, sondern die Zeit in der er ausgeführt werden darf, die hier gemonitort wird. |
bError | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE gesetzt, wenn ein Fehler während der Ausführung eines Kommandos auftritt. Der kommandospezifische Error-Code steht in ‘nErrorId’. Wenn der Block einen Timeout-Error hat, wird ‘bError’ auf TRUE gesetzt und ‘nErrorId’ ist 1861 (hexadezimal 0x745). Es wird auf FALSE gesetzt, wenn ein Kommando an den Eingängen ausgeführt wird. |
nErrorID | UDINT | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer. |
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
TwinCAT v3.1.0 |
PC oder CX (x86, x64, ARM) |
Tc2_IoFunctions (IO) |
