FB_ASI_ReadParameter
FB_ASI_ReadParameter 1:
FB_ASI_ReadParameter 2: Eingänge
    iParameternumber : WORD;
    bCycleMode       : BOOL;(*0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) *)
    bStart           : BOOL;
Typ
iParameterNumber
WORD
Parameternummer.
bCycleMode
0: Acyclic , 1:Cyclic (permanent Read/Write) Ist dieses Bit gesetzt, wird der Ausgang bBusy erst zurückgenommen, wenn der Eingang bStart auf FALSE gezogen wird. Wird der Eingang bStart zu früh auf FALSE gezogen, steht noch kein aktueller Wert am Ausgang an.
bStart
Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird der entsprechende Auftrag ausgeführt.
FB_ASI_ReadParameter 3: Ein-/Ausgänge
    stParameterBuffer : ST_ParameterBuffer;
Typ
stParameterBuffer
ST_ParameterBuffer
Datenpuffer für die Hintergrundkommunikation.
FB_ASI_ReadParameter 4: Ausgänge
    bBusy               : BOOL;
    bErr                : BOOL;
    iErrornumber        : DWORD;(* Error code of ASI-Master *)
    iParameterReadvalue : BYTE;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
bErr
Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an.
bErrornumber
DWORD
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt.
Befehlsspezifischer Fehlercode (dezimal)
Kommunikations-Timeout
2
ASI-Slaveadresse nicht vorhanden
3 - 10
Reserviert
11
ASI-Slave ist nicht aktiviert (Slave ist nicht in LAS).
12
Bei der Kommunikation ist ein Fehler aufgetreten.
13
Datenaustauschbit (CN.4) nicht gesetzt
Typ
iParameterReadvalue
BYTE
E/A-Kennung bzw. ID-Code des angesprochenen Slaves.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
IO Hardware
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86)
ASI Masterklemme
Tc2_IoFunctions (IO)
