FB_GetDPRAMInfo
FB_GetDPRAMInfo 1:
Der Funktionsbaustein FB_GetDPRAMInfo ermittelt den Addresspointer und die konfigurierte Größe des NOV/DP-RAM einer Feldbuskarte. Der Addresspointer kann z.B. dazu benutzt werden, um direkt auf das NOV-RAM der FCxxx-0002 (Beckhoff) Karten oder DPRAM der von TwinCAT nicht unterstützten Karten (Dritthersteller) schreibend oder lesend zugreifen zu können. Die Karte muss vorher in TwinCAT System als allgemeines NOV/DP-RAM konfiguriert werden. Im SPS-Programm können dann die MEMCPY-, MEMSET- oder MEMCMP-Funktionen benutzt werden um auf einen beliebigen Speicheroffset schreibend/lesend zugreifen zu können.
Wenn das NOV/DP-RAM einen speziellen Zugriff (z.B. BYTE, aligned WORD) erfordert gibt dieser Funktionsbaustein einen Service Not Supported (16#701) Fehler zurück. In diesem Fall kann der Baustein FB_NovRamReadWriteEx verwendet werden um Daten aus dem NOV/DP-RAM zu lesen oder Daten in das NOV/DP-RAM zu schreiben. Z.B. das NOV-RAM vom CX9000 erlaubt nur BYTE-Zugriffe, so dass in diesem Falle der Baustein FB_NovRamReadWriteEx verwendet werden sollte.
FB_GetDPRAMInfo 2: Eingänge
    nDevId     : UDINT;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeOut   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
nDevId
UDINT
Die Geräte-Id einer NOV/DPRAM-Karte. Über die Id wird die Karte spezifiziert, deren Informationen gelesen werden sollen. Die Geräte-Ids werden während der Hardware-Konfiguration vom TwinCAT-System festgelegt.
bExecute
Bei einer positiven Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeOut
TIME
Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos/Funktion nicht überschritten werden darf.
FB_GetDPRAMInfo 3: Ausgänge
    bBusy     : BOOL;
    bError    : BOOL;
    nErrId    : UDINT;
    stInfo    : ST_NovRamAddrInfo;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis die Ausführung abgeschlossen wurde.
Sollte ein Fehler bei der Ausführung erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die ADS-Fehlernummer.
stInfo
ST_NovRamAddrInfo
Eine Struktur mit der Adresse und Größe des NOV/DP-RAM.
Beispiel:
In MAIN wird ein Pointer auf eine Instanz der ST_NOVRAM-Strukturvariablen deklariert. Dieser Pointer wird beim Programmstart mit der Adresse des NOV-/DP-RAM initialisiert. Durch Referenzieren des Pointers kann auf die einzelnen Strukturelemente (und das NOV-/DP-RAM) schreibend oder lesend zugegriffen werden.
TYPE ST_NOVRAM :
STRUCT
    dwParam_0 : DWORD;
    dwParam_1 : DWORD;
    dwParam_2 : DWORD;
    dwParam_3 : DWORD;
    cbSize : DWORD;
    wCounter : WORD;
    func : BYTE;
    sMsg : STRING(20);
    (* ...other NOV-/DP-RAM variables *)
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM MAIN
    pNOVRAM      : POINTER TO ST_NOVRAM;
    cbNOVRAM     : DWORD;
    fbGetInfo    : FB_GetDPRAMInfo;
    state        : INT := 0;
    bInit        : BOOL := FALSE;
    timer        : TON;
    bReset       : BOOL;
CASE state OF
0:
    IF NOT bInit THEN
        state := 1;
    END_IF
1:
    fbGetInfo( bExecute := FALSE ); (* reset fb *)
 fbGetInfo( nDevId:= 3,
    bExecute:= TRUE, (* start fb execution *)
 tTimeOut:= T#10s );
    state := 2;
2:
    IF NOT fbGetInfo.bBusy THEN
        IF NOT fbGetInfo.bError THEN
            IF fbGetInfo.stInfo.pCardAddress <> 0 THEN
                pNOVRAM := fbGetInfo.stInfo.pCardAddress;
                cbNOVRAM := fbGetInfo.stInfo.iCardMemSize;
                bInit := TRUE;
                state := 0; (* ready, go to the idle step *)
         ELSE
                state := 100; (* error *)
         END_IF
        ELSE
     END_IF
    END_IF
100:
    ; (* error, stay here *)
END_CASE
IF bInit THEN
 (* read from or write to NOV-/DP-RAM*)
 IF bReset THEN (* reset all bytes to 0 *)
     bReset := FALSE;
        MEMSET( pNOVRAM, 0, cbNOVRAM );
    END_IF
    timer( IN := TRUE, PT := T#1s );
    IF timer.Q THEN
        timer( IN := FALSE );
        pNOVRAM^.dwParam_0 := pNOVRAM^.dwParam_0 + 1;
        pNOVRAM^.dwParam_1 := pNOVRAM^.dwParam_1 - 1;
    END_IF
END_IF
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
IO-Hardware
Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86)
FCxxxx cards mit NOV-RAM (FCxxxx-0002)
Tc2_IoFunctions (IO)
