IOF_LB_ParityCheckWithReset
Der Funktionsbaustein IOF_LB_ParityCheckWithReset liest die Parityfehler-Zähler der Beckhoff Lightbus-Module (z.B. BK2000). Anschließend werden die Zähler zurückgesetzt. Für jedes Modul hält der Master einen 8-Bit Fehlerzähler bereit. Die Zähler arbeiten ohne Überlauf. Es können maximal 256-Byte Daten und somit 256 Zähler gelesen werden. Die Anzahl der zu lesenden Fehlerzähler wird durch die Eingangsvariablen: LEN und DESTADDR festgelegt. Existieren z.B. nur 5 Module im Ring, dann kann für den DESTADDR-Parameter eine Adresse auf einen 5 Byte großen Datenpuffer übergeben werden und dem LEN-Parameter der Wert 5.
 Eingänge
    NETID     : T_AmsNetId;
    DEVICEID  : UDINT;
    LEN       : UDINT;
    DESTADDR  : PVOID;
    START     : BOOL;
    TMOUT     : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  |
NETID  | T_AmsNetId  | Hier kann die Netzwerkadresse des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.  |
DEVICEID  | UDINT  | Über die DeviceId (Geräte-ID) wird das IO-Gerät spezifiziert, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Die Geräte-IDs werden während der Hardware-Konfiguration von TwinCAT-System festgelegt.  |
LEN  | UINT  | Länge in Bytes der zu lesenden Daten.  |
DESTADDR  | PVOID  | Die Adresse des Datenpuffers, in den die Paritydaten geschrieben werden sollen.  |
START  | BOOL  | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.  |
TMOUT  | TIME  | Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des Kommandos nicht überschritten werden darf.  |
 Ausgänge
    BUSY    : BOOL;
    ERR     : BOOL;
    ERRID   : UDINT;
BUSY  | BOOL  | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.  |
ERR  | BOOL  | Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.  |
ERRID  | UDINT  | Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.  |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
    IOF_LB_ParityCheckWithReset1 : IOF_LB_ParityCheckWithReset;
    ParityData                   : ARRAY[1..256] OF BYTE;
    StartParityWithReset         : BOOL;
    ParityReset_Busy             : BOOL;
    ParityReset_Err              : BOOL;
    ParityReset_ErrId            : UDINT;
 Entwicklungsumgebung  |
 Zielplattform  |
 IO Hardware  |
 Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  |
 TwinCAT v3.1.0  |
 Keine, diese Funktionalität wird zur Zeit von TwinCAT 3 nicht unterstützt!  |
 Beckhoff Lightbus Master: C1220 ISA; FC200x PCI  |
 Tc2_IoFunctions (IO)  |
