FB_EcGetConfSlaves
FB_EcGetConfSlaves 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetConfSlaves kann eine Liste der konfigurierten Slaves aus dem EtherCAT-Master-Objektverzeichnis ausgelesen werden.
FB_EcGetConfSlaves 2: Eingänge
    sNetId              : T_AmsNetId;
    pArrEcConfSlaveInfo : POINTER TO ARRAY[0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_EcSlaveConfigData;
    cbBufLen            : UDINT;
    bExecute            : BOOL;
    tTimeout            : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält. (Typ: T_AmsNetId)
pArrEcConf
SlaveInfo
POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_EcSlaveConfigData
Adresse eines Arrays von Strukturen des Typs ST_EcSlaveConfigData, in das Daten von jedem konfigurierten Slave geschrieben werden sollen.
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcGetConfSlaves 3: Ausgänge
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    nSlaves : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer.
nSlaves
UINT
Liefert die Anzahl der konfigurierten Slaves.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
