FB_EcGetSlaveTopologyInfo
FB_EcGetSlaveTopologyInfo 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_EcGetSlaveTopolgyInfo können Informationen zur Topologie ermittelt werden.
FB_EcGetSlaveTopologyInfo 2: Eingänge
    sNetId    :  T_AmsNetId; (*AmsNetId of the EtherCAT master device*)
    pAddrBuf  :  POINTER TO ARRAY [0..EC_MAX_SLAVES] OF ST_TopologyDataEx; (*Contains the address of the buffer the topology data are copied to.*)
    cbBufLen  :  UDINT; (*Size of the buffer pAddrBuf. The size of the buffer must be at least nSlave * 64 Bytes*)
    bExecute  :  BOOL; (*Function block execution is triggered by a rising edge at this input*)
    tTimeout  :  TIME; (*States the time before the function is cancelled*)
Typ
sNetId
T_AmsNetId
String, der die AMS-Netzwerkerkennung des EtherCAT-Master-Gerätes enthält.
pAddrBuf
POINTER TO ARRAY
Adresse eines Arrays von Strukturen vom Typ ST_TopologyDataEx, das die Topologiedaten enthält.
cbBufLen
UDINT
Maximal verfügbare Puffergröße für die zu lesenden Daten in Bytes
bExecute
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit, die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_EcGetSlaveTopologyInfo 3: Ausgänge
    bBusy   : BOOL;
    bError  : BOOL;
    nErrId  : UDINT;
    nSlaves : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn bei der Übertragung des Kommandos ein Fehler auftritt.
nErrId
UDINT
Liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Fehler 1798 (0x706) verweist auf einen Nullpointer an der Pufferadresse. Fehler 1797 (0x705) verweist auf einen zu kleinen Puffer.
nSlaves
UINT
Anzahl der an den Master angeschlossenen Slaves.
Entwicklungsumgebung
Zielplattform
Einzubindende SPS- Bibliotheken
TwinCAT v3.1.0
PC oder CX (x86, x64, Arm®)
Tc2_EtherCAT
