EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 1:
Dieser Funktionsbaustein sendet einen beliebigen EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert steht Ihnen eine IEC61131-3 14 Byte-ARRAY-Variable zur Verfügung. Die Daten werden in Abhängigkeit des eingestellten Modes übertragen.
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 2: Eingänge
  bStart        : BOOL;
  iMode         : INT;
  CyclePolling  : TIME := t#100ms;
  DATA          : ARRAY [1..14] OF BYTE;
  EIB_Data_Len  : USINT := 1;
  PRIORITY      : EIB_PRIORITY := EIB_PRIORITY_LOW;
  MinSendTime   : TIME := t#1s;
  Group_Address : EIB_GROUP_ADDR;
  str_Rec       : EIB_REC;
  bReadCommand  : BOOL;
Typ
bStart
Ist der Mode auf 0 gestellt, wird ein EIB-Telegramm mit positiver Flanke auf bStart gesendet.
iMode
INT
0 - Manuell (Abb. 1)
1 - polling (Abb. 2)
2 - OnChange (Abb. 3)
CyclePolling
TIME
Ist der Mode 1 angewählt, wird mit der eingestellten Zeit ein EIB-Telegramm versendet - auch wenn sich die Datenwerte nicht geändert haben.
DATA
ARRAY OF BYTE
EIB-Datenwerte.
EIB_Data_Len
USINT
Länge der EIB-Daten,
EIB Werte >=) 1 Byte die Länge +1 rechnen,
EIB Werte < 1 Byte Länge gleich 1 setzen
PRIORITY
EIB_PRIORITY
EIB-Priorität, Low, High, Alarm.
MinSendTime
TIME
Ist der Mode 2 angewählt, werden Daten bei Änderung übertragen Die MinSendTime gibt die minimale Zeit zwischen zwei EIB-Telegrammen an.
Group_Address
EIB_GROUP_ADDR
Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein!
str_Rec
EIB_REC
Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss.
bReadCommand
Es kann eine Antwort auf ein EIB READ COMMAND gesendet werden.
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 3: Ausgänge
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  iErrorID : EIB_ERROR_CODE;
Typ
bBusy
Der Baustein ist aktiv. Warten Sie für neue Funktionen, bis bBusy wieder auf FALSE ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID
EIB_ERROR_CODE
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
Übertragungsmodus
Mode 0 Manuell
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 4:
Mode 1 Polling
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 5:
Mode 2 OnChange
EIB_ALL_DATA_TYPES_SEND 6:
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4020.14
Tc2_EIB ab v3.3.4.0
