EIB_DATE_SEND_EX
EIB_DATE_SEND_EX 1:
Dieser Funktionsbaustein sendet einen 3 Byte EIB-Wert zur eingestellten Gruppenadresse. Als Eingabewert stehen Ihnen drei IEC61131-3 Word-Variablen zur Verfügung. In Abhängigkeit des Modus (iMode) können die Daten Manuell, Polling oder OnChange gesendet werden.
EIB_DATE_SEND_EX 2: Eingänge
  bStart         : BOOL;
  iMode          : INT;
  CyclePolling   : TIME := t#500ms;
  MinSendTime    : TIME := t#1s;
  Group_Address  : EIB_GROUP_ADDR;
  wDay           : WORD;
  wMonth         : WORD;
  wYear          : WORD;
  str_Rec        : EIB_REC;
  bEnableReadReq : BOOL;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein gestartet.
iMode
INT
0 - Bei positiver Flanke von bStart wird ein EIB-Telegramm gesendet. Ist der Ausgang bBusy wieder FALSE, ist der Befehl abgearbeitet.
1 - Polling Modus: Wenn bStart auf TRUE ist, werden im Zeitabstand von CyclePolling EIB-Telegramme versendet.
2 - OnChange Modus: Wenn bStart auf TRUE ist, wird bei Änderung der Daten automatisch ein EIB-Telegramm versendet. Mit MinSendTime kann der minimale Abstand zwischen zwei EIB Nachrichten parametriert werden, um eine unnötige Belastung des EIB Netzwerkes zu vermeiden.
3 - OnChangePolling Modus: Wenn bStart auf TRUE ist, werden im Zeitabstand von CyclePolling EIB-Telegramme versendet oder automatisch bei Änderung der Daten. Der minimale Abstand zwischen zwei EIB Nachrichten wird mit MinSendTime festgelegt.
CyclePolling
TIME
Pollzeit für iMode = 1 (Polling Mode). Die minimale Zeit ist 200 ms.
MinSendTime
TIME
Intervallzeit, die mindestens vergehen muss, bis wieder ein Telegramm im OnChange Modus gesendet wird. Die minimale Zeit ist 200 ms.
Group_Address
EIB_GROUP_ADDR
Gruppenadresse, zu der die Daten gesendet werden. Diese Gruppenadresse muss in den Filtern eingetragen sein!
wDay
WORD
Wertebereich 1...31.
wMonth
WORD
Wertebereich 1...12.
wYear
WORD
Wertebereich 0...99. Wenn der Wert größer ist als 99, werden die letzten beiden Zahlen extrahiert. So wird zum Beispiel für das Jahr 1980 zum EIB-Knoten nur die 80 übertragen.
str_Rec
EIB_REC
Datenstruktur, die mit dem Baustein KL6301() verbunden sein muss.
bEnableReadReq
Ermöglicht die Ausführung von Lesebefehlen.
EIB_DATE_SEND_EX 3: Ausgänge
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  iErrorID : EIB_ERROR_CODE;
Typ
bBusy
Der Baustein ist aktiv. Warten Sie für neue Funktionen, bis bBusy wieder auf FALSE ist.
Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorID beschrieben.
iErrorID
EIB_ERROR_CODE
Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4024.57
Tc2_EIB ab v3.4.3.0
