FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef
FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef kann ein Kommando ausgeführt werden.
FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef : ST_DriveRef;
    nIdn       : WORD;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := DEFAULT_ADS_TIMEOUT;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).
nIdn
WORD
Parameternummer, auf die sich das FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef bezieht, z. B. „P_0_IDN + 160“ für P-0-0160.
bExecute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit (10 s), die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbExecuteCommand : FB_SoEExecuteCommand_ByDriveRef;
bExecuteCommand  : BOOL;
nIdn : WORD;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
     bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF
IF bExecuteCommand AND NOT bInit THEN
  nIdn := P_0_IDN + 160;
  fbExecuteCommand(
    stDriveRef := stDriveRef,
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT,
    nIdn := nIdn
  IF NOT fbExecuteCommand.bBusy THEN
    fbExecuteCommand(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
    bExecuteCommand := FALSE;
  END_IF
END_IF
