FB_SoEReset_ByDriveRef
FB_SoEReset_ByDriveRef 1:
Mit dem Funktionsbaustein FB_SoEReset_ByDriveRef kann ein Reset des Antriebs (S-0-0099) ausgeführt werden. Bei mehrkanaligen Geräten müssen ggf. beide Kanäle einen Reset ausführen. Die Timeout-Zeit muss 10 s betragen, da der Reset je nach Fehler bis zu 10 s dauern kann. Ein NC-Reset wird nicht ausgeführt.
FB_SoEReset_ByDriveRef 2: Eingänge
    stDriveRef : ST_DriveRef;
    bExecute   : BOOL;
    tTimeout   : TIME := T#10s;
Typ
stDriveRef
ST_DriveRef
Referenz auf den Antrieb. Die Referenz auf den Antrieb kann im System Manager direkt in die SPS gelinkt werden. Hierzu muss eine Instanz der Struktur ST_PlcDriveRef allokiert und die NetID vom Bytearray in einen String konvertiert werden (Typ: ST_DriveRef).
bExecute
Mit einer steigenden Flanke am Eingang Execute wird das Kommando ausgeführt.
tTimeout
TIME
Maximale Zeit (10 s), die bei der Ausführung des Funktionsbausteins nicht überschritten werden darf.
FB_SoEReset_ByDriveRef 3: Ausgänge
    bBusy        : BOOL;
    bError       : BOOL;
    iAdsErrId    : UINT;
    iSercosErrId : UINT;
Typ
bBusy
Dieser Ausgang wird bei der Aktivierung des Funktionsbausteins gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
Dieser Ausgang wird gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde, wenn ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos auftritt.
iAdsErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den ADS-Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls.
iSercosErrId
UINT
Liefert bei gesetztem bError-Ausgang den Sercos-Fehler des zuletzt ausgeführten Befehls.
Beispiel
fbSoEReset : FB_SoEReset_ByDriveRef;
bSoEReset : BOOL;
stPlcDriveRef AT %I* : ST_PlcDriveRef;
IF bInit THEN
   stDriveRef.sNetId  := F_CreateAmsNetId(stPlcDriveRef.aNetId);
   stDriveRef.nSlaveAddr := stPlcDriveRef.nSlaveAddr;
   stDriveRef.nDriveNo := stPlcDriveRef.nDriveNo;
   stDriveRef.nDriveType := stPlcDriveRef.nDriveType;
   IF (stDriveRef.sNetId <> '') AND (stDriveRef.nSlaveAddr <> 0) THEN
     bInit := FALSE;
   END_IF
END_IF
IF bSoEReset AND NOT bInit THEN
  fbSoEReset(
    stDriveRef := stDriveRef,
    bExecute := TRUE,
    tTimeout := DEFAULT_ADS_TIMEOUT
  IF NOT fbSoEReset.bBusy THEN
    fbSoEReset(stDriveRef := stDriveRef, bExecute := FALSE);
    bSoEReset := FALSE;
   END_IF
END_IF
