Philips Entladungslampen
Funktionsbausteine
Die Firma Philips hat eigene DALI-Befehle für spezielle Entladungslampen definiert. Diese Befehle gehen über die Möglichkeiten der DALI-Befehle nach Norm IEC 62386 Part 203 hinaus. Allerdings sind diese Befehle nur für bestimmte Vorschaltgeräte der Firma Philips anwendbar. Für eine genauere Beschreibung der Befehle wenden Sie sich bitte an die Firma Philips.
FB_DALIV2PhilipsChangePAEC
Aktiviert oder deaktiviert das „Application Extended Command Set“.
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOperationTime
Liest die Ausführungszeit des Vorschaltgerätes aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOvertempLevel
Liest den Übertemperatur Schwellwert des Vorschaltgerätes aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearOvertempTime
Liest die Übertemperatur Zeit des Vorschaltgerätes aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryCtrlGearTemperature
Liest die Temperatur des Vorschaltgerätes aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryFailureStatus
Liest den Fehlerstatus aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDLampLevel
Liest den Lampenstatus aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDMaxFadeDownRate
Liest die maximale Ausblendrate aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryHIDMaxFadeUpRate
Liest die maximale Einblendrate aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryLampType
Liest den Lampentyp aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryLampVoltage
Liest die Lampenspannung aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryMainsVoltage
Liest die Hauptspannung aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryTimeout
Liest die Auszeit aus.
FB_DALIV2PhilipsQueryUICByte
Liest ein Byte der UIC aus.
FB_DALIV2PhilipsSetDTRAsSegmentAddress
Speichert die Daten, die im Data Transfer Register (DTR) gehalten werden in das Segment Address Register.
FB_DALIV2PhilipsSetTestMode
Setzt das Vorschaltgerät in den Testmodus.
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsLampType
Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Lampentyp.
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsOvertempLevel
Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Übertemperatur Schwellwert.
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsSegmentAddress
Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Segment Address Register.
FB_DALIV2PhilipsStoreDTRAsTimeout
Speichert die Daten im Data Transfer Register (DTR) als Auszeit.
Philips Entladungslampen 1:
Diese Befehle gehören zu den anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Endladungsleuchten. Diese funktionieren nur dann, wenn ihnen der Befehl Enable Device Type 2 vorangeht, welcher mit dem Funktionsbaustein FB_DALIV2EnableDeviceType gesendet werden kann. Der Befehl Enable Device Type 2 wird allen anwendungsbezogenen Erweiterungsbefehlen für DALI-Endladungsleuchten intern automatisch vorangestellt.
