Part 202 (Notbeleuchtung)
Funktionsbausteine
FB_DALIV2EmergencyLightingDT
Dieser Baustein dient zur Dauer-Prüfung (Duration-Test) eines DALI-Notbeleuchtungs-Gerätes. Die Testergebnisse werden zum Test-Ende über einen FIFO-Buffer (IN-OUT-Variable fbStringRingBuffer) geschrieben, welcher seinerseits durch den Baustein FB_DALIV2FileLogging in eine Datei ausgelesen wird.
FB_DALIV2EmergencyLightingFT
Dieser Baustein dient zur Funktions-Prüfung (Function-Test) eines DALI-Notbeleuchtungs-Gerätes. Die Testergebnisse werden zum Test-Ende über einen FIFO-Buffer (IN-OUT-Variable fbStringRingBuffer) geschrieben, welcher seinerseits durch den Baustein FB_DALIV2FileLogging in eine Datei ausgelesen wird.
Dieser Baustein liest die in Bausteinen FB_DALIV2EmergencyLightingFT und FB_DALIV2EmergencyLightingDT jeweils beschriebenen FIFO-Puffer (IN-OUT-Variable fbStringRingBuffer) aus und schreibt die Inhalte in eine Log-Datei.
FB_DALIV2GetSettingsType01
Dieser Baustein liest von allen Notbeleuchtungs-Vorschaltgeräten einer DALI-Line die Variablen (BATTERY CHARGE, DURATION TEST RESULT, LAMP EMERGENCY TIME ...) aus, und speichert diese in einer Struktur.
FB_DALIV2SetSettingsType01
Dieser Baustein initialisiert die Variablen (EMERGENCY LEVEL, FUNCTION TEST DELAY TIME, DURATION TEST DELAY TIME ...) aller Notbeleuchtungs-Vorschaltgeräten einer DALI-Line mit den Werten, die in einer Struktur abgelegt sind.
