FB_DALIV2x303SetReportTimer
FB_DALIV2x303SetReportTimer 1:
Der Funktionsbaustein FB_DALIV2x303SetReportTimer setzt den Wert des REPORT TIMER.
Die Einheit ist 1 s. Der zulässige Wertebereich ist von 1 s bis 4 min 15 s.
FB_DALIV2x303SetReportTimer 2: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  nAddr             : BYTE;
  eAddrType         : E_DALIV2AddrType := eDALIV2AddrTypeShort;
  nInstAddr         : BYTE := 0;
  eInstAddrType     : E_DALIV2InstAddrType := eDALIV2InstAddrTypeNumber;
  eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
  nReport           : BYTE := 20;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
nAddr
BYTE
Adresse eines Teilnehmers oder einer Gruppe
eAddrType
E_DALIV2AddrType
Kurzadresse, Gruppenadresse oder Sammelruf (Broadcast)
nInstAddr
BYTE
Adresse der Instanz innerhalb des DALI-Steuergerätes
eInstAddrType
Definiert die Zugriffsart auf die gewünschte Instanz innerhalb des DALI-Steuergerätes.
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nReport
BYTE
Wert des REPORT TIMER [s]
FB_DALIV2x303SetReportTimer 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821).
FB_DALIV2x303SetReportTimer 4: Ausgänge
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.4
Tc2_DALI ab v3.6.2.0
