FB_DALIV2xInitialise
Mit diesem Befehl wird die Adressierung der Steuergeräte gestartet. Durch den Funktionsbaustein FB_DALIV2xTerminate muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Steuergerät beendet selbstständig nach Ablauf der 15 min die Adressierung. Die Reaktion der Steuergeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:
eDataFrameType = eDataFrameTypeOsram:
Wert (binär) | Beschreibung |
0000 0000 | Alle Steuergeräte reagieren. |
0AAA AAA1 | Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren. |
1111 1111 | Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren. |
eDataFrameType = eDataFrameType24Bit:
0111 1111 | Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren. |
00AA AAAA | Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren. |
1111 1111 | Alle Steuergeräte reagieren. |
Eingänge
bStart : BOOL;
nParameter : BYTE;
eDataFrameType : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;
bStart | BOOL | Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert. |
eCommandPriority | Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird. | |
nParameter | BYTE | Gibt vor, welche Vorschaltgeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben). |
eDataFrameType | Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram) |
Ein-/Ausgänge
stCommandBuffer | ST_DALIV2CommandBuffer | Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821). |
Ausgänge
nErrorId : UDINT;
bBusy | BOOL | Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde. |
TwinCAT ab v3.1.4022.4 | Tc2_DALI ab v3.6.2.0 |
