FB_DALIV2xInitialise
FB_DALIV2xInitialise 1:
Mit diesem Befehl wird die Adressierung der Steuergeräte gestartet. Durch den Funktionsbaustein FB_DALIV2xTerminate muss die Adressierung wieder beendet werden. Die maximale Dauer ist auf 15 min begrenzt. Jedes Steuergerät beendet selbstständig nach Ablauf der 15 min die Adressierung. Die Reaktion der Steuergeräte, die diesen Befehl empfangen, ist von dem Parameter nParameter abhängig:
eDataFrameType = eDataFrameTypeOsram:
Wert (binär)
Alle Steuergeräte reagieren.
0AAA AAA1
Steuergeräte mit der Adresse AAA AAA reagieren.
1111 1111
Steuergeräte ohne Kurzadresse reagieren.
eDataFrameType = eDataFrameType24Bit:
Wert (binär)
00AA AAAA
1111 1111
FB_DALIV2xInitialise 2: Eingänge
  bStart            : BOOL;
  eCommandPriority  : E_DALIV2CommandPriority := eDALIV2CommandPriorityMiddle;
  nParameter        : BYTE;
  eDataFrameType    : E_DALIV2DataFrameType := eDALIV2DataFrameType24Bit;
Typ
bStart
Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Funktionsbaustein aktiviert.
eCommandPriority
Priorität (hoch, mittel oder niedrig), mit der der Befehl von der Library abgearbeitet wird.
nParameter
BYTE
Gibt vor, welche Vorschaltgeräte auf diesen Befehl reagieren sollen (siehe Tabelle oben).
eDataFrameType
Ausgabeformat des DALI-Befehls (eDALIV2DataFrameType24Bit oder eDALIV2DataFrameTypeOsram)
FB_DALIV2xInitialise 3: Ein-/Ausgänge
  stCommandBuffer   : ST_DALIV2CommandBuffer;
Typ
stCommandBuffer
Verweis auf die interne Struktur zur Kommunikation mit FB_KL6821Communication (KL6821).
FB_DALIV2xInitialise 4: Ausgänge
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  nErrorId : UDINT;
Typ
bBusy
Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird der Ausgang gesetzt und bleibt so lange aktiv, bis der Befehl abgearbeitet wurde.
Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in nErrorId enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt.
nErrorId
UDINT
Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt (siehe Fehlercodes).
Entwicklungsumgebung
Einzubindende SPS-Bibliothek
TwinCAT ab v3.1.4022.4
Tc2_DALI ab v3.6.2.0
