FB_SocketUdpAddMulticastAddress
Ab der Produktversion: TwinCAT TCP/IP Connection Server 1.0.64 oder höher
Bindet den Server an eine Multicast IP Adresse, so dass Multicast Pakete empfangen werden können. Dieser Funktionsbaustein erwartet eine bereits hergestellte UDP Socketverbindung, welche über den Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate hergestellt werden kann.
sSrvNetId : T_AmsNetId := '';
hSocket : T_HSOCKET;
sMulticastAddr : STRING(15);
bExecute : BOOL;
tTimeout : TIME := T#5s;
sSrvNetId: String mit der Netzwerkadresse des TwinCAT TCP/IP Connection Servers. Für den lokalen Rechner (default) kann auch ein Leerstring angegeben werden.
hSocket: Das Verbindungshandle des Listener-Sockets. Dieses Handle muss vorher mit dem Funktionsbaustein FB_SocketUdpCreate angefordert werden.
sMulticastAddr: Multicast IP Adresse, an welche das Binding erfolgen soll.
nErrId : UDINT;
bBusy: Bei aktiviertem Funktionsbaustein ist diese Ausgabe aktiv. Sie bleibt es bis zur Quittierung.
bError: Sollte ein Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId : Dieser Parameter liefert bei einem gesetzten bError-Ausgang die TwinCAT TCP/IP Connection Server Fehlernummer.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
Alle TwinCAT v2.8.0 Versionen und höher | PC or CX (x86) | TcpIp.Lib
TwinCAT v2.10.0 Build >= 1301 | CX (ARM) |
