ItpSingleBlock
ab Library Version 6.1.26
Der Baustein ItpSingleBlock aktiviert bzw. deaktiviert die Einzelsatzausführung in der NCI. Die Satzweiterschaltung kann direkt aus der SPS mit dem Eingang 'bTriggerNext' angestoßen werden, alternativ kann im System Manager der Startbutton des Interpreters (F5) genutzt werden.
Eine weiterführende Beschreibung ist in der Interpreter-Dokumentation zu finden.
Interface
bExecuteModeChange : BOOL;
nMode : E_ItpSingelBlockMode;
bTriggerNext : BOOL
tTimeOut : TIME;
sNciToPlc : NciChannelToPlc;
bErr : BOOL;
nErrId : UDINT;
TYPE E_ItpSingleBlockMode:
ItpSingleBlockOff := 0,
ItpSingleBlockNck := 1,
ItpSingleBlockIntp := 16#4000
END_TYPE
Der Baustein besitzt folgende Eingänge:
Eingang | Datentyp | Beschreibung |
bExecuteModeChange | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird der Single Block Mode, der an nMode anliegt, aktiviert. |
nMode | E_ItpSingleBlockMode | Betriebsart für den Einzelsatz (vgl. Einzelsatzbetrieb):
bTriggerNext | BOOL | Durch eine steigende Flanke an diesem Eingang wird die Satzweiterschaltung getriggert. |
tTimeOut | TIME | ADS Timeout-Delay |
Ein- & Ausgang | Datentyp | Beschreibung |
sNciToPlc | NciChannelToPlc | Struktur des zyklischen Kanalinterfaces von der NCI zur SPS. Auf diese Struktur wird nur lesend zugegriffen. |
bBusy | BOOL | Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt, längstens aber für die Dauer der an dem 'Timeout'-Eingang angelegten Zeit. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird. |
bErr | BOOL | Dieser Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung eines Befehls ein Fehler aufgetreten ist. Der befehlsspezifische Fehlercode ist in 'nErrId' enthalten. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf FALSE zurückgesetzt. |
nErrId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Befehls. Wird durch das Ausführen eines Befehls an den Eingängen auf 0 zurückgesetzt. Die Fehlernummern in ErrId können in der ADS Fehlerdokumentation oder in der NC Fehlerdokumentation (Fehlercodes ab 0x4000) nachgeschlagen werden. |
Entwicklungsumgebung |
Zielplattform |
Einzubindende SPS Bibliotheken |
TwinCAT v2.7.0 |
PC (i386) |
nicht implementiert |
TwinCAT v2.8.0 |
PC (i386) |
TcNci.lib (ab Lib. V 6.1.26) |
