Kommandos
Die Kommandos des Kurvenscheibeneditors, die durch die Toolbar des jeweiligen Grafikfensters aufrufbar sind:
Kommandos 1:
können nur dann aufgerufen werden, wenn von den Grafikbefehlen
Kommandos 2: der Eingabemodus Kommandos 3: aktiviert ist.
Die Kommandos gelten jeweils nur für das jeweilige Fenster.
Kommandos 4: Anpassung an die Extremwerte
Die Koordinaten des Fensters werden an die Extremwerte der Bewegung angepasst
Kommandos 5:Messen des Abstandes
Von dem zuerst mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird der horizontale und vertikale Abstand zu dem aktuellen Punkt oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).
Kommandos 6: Aktuelle Position
Von dem aktuellen mit der linken Maustaste angeklicktem Punkt wird die absolute horizontale und vertikale Position oben rechts im Fenster ausgegeben (Maustaste bitte gedrückt lassen).
Kommandos 7: Horizontale Verschiebung
Verschiebt den ausgewählten Punkt horizontal
Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Verschiebung auf der Geraden im Positionsfenster
Temporär kann der linke Rand des Grafikbereichs damit verschoben werden, um die Skala besser lesen zu können.
Kommandos 8: Vertikale Verschiebung
Verschiebt den ausgewählten Punkt vertikal
Im Geschwindigkeitsfenster für synchrone Funktionen: Anpassung der Position im Positionsfenster an die Geschwindigkeit
Im Beschleunigungsfenster für Automatic Funktion: Anpassung der Beschleunigung
Kommandos 9: Verschiebung
Die folgenden Befehle gelten nur in dem Grafikfenster der Position:
Kommandos 10: Punkt einfügen
Fügt an der Position des Cursors einen Punkt ein
Kommandos 11:Synchrone Funktion
Der ausgewählte Abschnitt wird mit einer synchronen Funktion durchlaufen
Kommandos 12: Automatische Funktion
Für den ausgewählte Abschnitt wird automatisch eine optimale Funktion gewählt
inklusiv der Anpassung der Randwerte
Kommandos 13: Punkt löschen
Der ausgewählte Punkt wird gelöscht und der entsprechende Abschnitt ebenso
Die folgenden vier Punktbefehle definieren bestimmte Randbedingungen für die Punkte:
Die Punktart wird entsprechend im Tabellenfenster vor dem Punkt angezeigt. Durch die Einschränkung kann es dazu kommen, das die Endwerte eines Abschnittes mit den folgenden Anfangswerten nicht übereinstimmen.
Kommandos 14: Rastpunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Rastpunkt definiert ( Randbedingung: v=0, a=0)
Kommandos 15: Geschwindigkeitspunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Geschwindigkeitspunkt definiert ( Randbedingung: a=0)
Kommandos 16: Umkehrpunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Umkehrpunkt definiert ( Randbedingung v=0)
Kommandos 17: Bewegungspunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Bewegungspunkt definiert ( keine Randbedingungen)
Kommandos 18: Ignorepunkt
Der ausgewählte Punkt wird als Ignorepunkt definiert. Beim Download in die NC als Motion Function wird er als IGNOREPUNKT übertragen. In der Darstellung und beim Download als Tabellenpunkte wird er ignoriert. Durch Setzen eines der oberen vier Punktetypen wird diese Auswahl wieder zurückgesetzt.
Kommandos 19: Gleitpunkt
An der Position des Cursors wird die Start- oder Endposition des folgende/ vorherigen
Abschnittes gesetzt ohne Änderung des gewählten Abschnittes.
Mit dem horizontalen Verschieben kann dann der Punkt auf dem Abschnitt bewegt werden.
Kommandos 20: Lösche Gleitpunkt
Der Gleitpunkt wird gelöscht und die Abschnitte wieder wie vorher zusammengefügt
Kommandos 21: Rückgängig - Undo
Der letzte Änderungsbefehl des Slaves wird rückgangig gemacht. Dieser Befehl kann mehrfach angewandt werden.
Kommandos 22: Wiederherstellen - Redo
Der letzte Befehl „rückgängig“ wird zurückgenommen und die Daten werden entsprechend wieder hergestellt. Dieser Befehl kann mehrfach angewandt werden.
