XML - Informationen
XML Datei verwenden als Datenbank mit dem TwinCAT Database Server
XPath Querries auf eine XML Datei anwenden mit dem TwinCAT Database Server
Nähere Informationen zu XML-Schemas finden Sie hier: http://www.edition-w3.de/TR/2001/REC-xmlschema-0-20010502/
XML als Datenbank
XSD-Schema für Standard-Tabellenstruktur:
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:simpleType name="bigint">
<xsd:restriction base="xsd:long" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="datetime">
<xsd:restriction base="xsd:dateTime" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ntext_80">
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:maxLength value="80" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="float">
<xsd:restriction base="xsd:double" />
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="myTable_Double_Type">
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="row">
<xsd:complexType>
<xsd:attribute name="ID" type="bigint" />
<xsd:attribute name="Timestamp" type="datetime" />
<xsd:attribute name="Name" type=" ntext_80" />
<xsd:attribute name="Value" type="float" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="TestDB_XML">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:element name="myTable_Double" type="myTable_Double_Type" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
XML-Datei für Standard-Tabellenstruktur (Beispiel)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TestDB_XML xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xs:noNamespaceSchemaLocation="TestDB_XML.xsd">
<myTable_Double>
<row ID="1" Timestamp="2012-03-08T12:45:08" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="2" Timestamp="2012-03-08T12:45:14" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="3" Timestamp="2012-03-08T12:45:18" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="4" Timestamp="2012-03-08T12:45:22" Name="TestValue1" Value="222.222" />
<row ID="5" Timestamp="2012-03-08T12:45:23" Name="TestValue1" Value="222.222" />
</myTable_Double>
</TestDB_XML>
Datatypes für XML-Tabellen
</xsd:simpleType>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ntext_80"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="binary_1"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
<xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
<xsd:maxLength value="1" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="bit">
<xsd:restriction base="xsd:boolean" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="image_1"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="integer">
<xsd:restriction base="xsd:int" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="money">
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nchar_50"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
<xsd:maxLength value="50" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nvarchar_50"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="real">
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="smallint">
<xsd:restriction base="xsd:short" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="tinyint">
<xsd:restriction base="xsd:byte" />
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="varbinary_1"> <!-- Länge kann individuell angegeben werden -->
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
Datentyp Zuordnung XML => SPS
E_DBColumnTypes | XML | PLC Control |
eDBColumn_BigInt | xsd:long | T_ULARGE_INTEGER |
eDBColumn_Integer | xsd:int | DINT |
eDBColumn_SmallInt | xsd:short | INT |
eDBColumn_TinyInt | xsd:byte | BYTE |
eDBColumn_Bit | xsd:boolean | BOOL |
eDBColumn_Money | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_Float | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_Real | xsd:double | LREAL |
eDBColumn_DateTime | xsd:dateTime | DT |
eDBColumn_NText | xsd:string | STRING |
eDBColumn_NChar | xsd:string | STRING |
eDBColumn_Image | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
eDBColumn_NVarChar | xsd:string | STRING |
eDBColumn_Binary | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
eDBColumn_VarBinary | xsd:hexBinary | ARRAY OF BYTE |
Erzeugen/Auslesen von Datensätzen in/aus der XML-Datei
Zum Erzeugen von Datensätzen können Standard SQL-Befehle verwendet werden. Die SQL-INSERT Befehle werden vom TwinCAT Database Server interpretiert und auf die XML-Datei in Form von XML-Nodes umgesetzt. Die SQL SELECT Befehle werden vom TwinCAT Database Server in Form von XPath Queries auf die XML-Datei umgesetzt.
Beispiele für unterstützte INSERT Befehle:
INSERT INTOmyTable_Double (ID, Timestamp, Name, Value) VALUES(1, CURRENT_TIMESTAMP, 'TestValue1' , 1234.5678)
INSERT INTOmyTable_Double (Timestamp, Name) VALUES(CURRENT_TIMESTAMP, 'TestValue1');
INSERT INTOmyTable_Double VALUES(1, CURRENT_TIMESTAMP, 'TestValue1', 1234.5678);
INSERT INTOmyTable_Double VALUES(1, '2010-01-06 12:13:14', 'TestValue1', 1234.5678);
Beispiele für unterstützte SELECT Befehle:
SELECT ID, Timestamp, Name, Value FROM myTable_Double;
SELECT* FROM myTable_Double;
SELECT Timestamp, Name FROM myTable_Double
SELECT* FROM myTable_Double WHERE Name = 'TestValue1';
SELECT* FROM myTable_Double WHERE ID > 1;
Unterstützte Funktionsbausteine
FB_DBCreate
FB_DBCyclicRdWrt
FB_DBRead
FB_DBRecordArraySelect
FB_DBRecordDelete
FB_DBRecordInsert
FB_DBRecordInsert_EX
FB_DBRecordSelect
FB_DBRecordSelect_EX
FB_DBTableCreate
FB_DBWrite
XML Standard XPath Funktion
XPath Typen
Es gibt 3 verschiedene Arten per XPath Werte aus einer XML-Datei zu lesen.
- XPath<ATTR>
- Es werden allen Attributwerte vom ausgewählten XML-Tag an die SPS zurückgeliefert
- Ist ein XML-Schema vorhanden werden die Attribute in die richtigen Datentypen konvertiert
- Ist kein XML-Schema vorhanden werden die Attribute als T_MaxString zurückgeliefert
- XPath<TAG>
- Es wird der InnerText des ausgewählten XML-Tag an die SPS zurückgeliefert
- Ist ein XML-Schema vorhanden wird der Wert in den richtigen Datentyp konvertiert
- Ist kein XML-Schema vorhanden wird der Wert als T_MaxString zurückgeliefert
- XPath<SUBTAG>
- Es werden die InnerText Werte aller SubTags des ausgewählten XML-Tag an die SPS zurückgeliefert
- Ist ein XML-Schema vorhanden werden die Werte in den richtigen Datentyp konvertiert
- Ist kein XML-Schema vorhanden werden alle Werte als T_MaxString zurückgeliefert
Beispiele
XML-Datei
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TestXML>
<Node attr1="1" attr2="Node1">
<SubNode1>SubNodeWert1</SubNode1>
<SubNode2>200</SubNode2>
<SubNode3>SubNodeWert3</SubNode3>
<SubNode4>400.5</SubNode4>
<SubNode5>SubNodeWert5</SubNode5>
</Node>
<Node attr1="2" attr2="Node2">
</Node>
</TestXML>
XML-Schema
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="TestXML">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element maxOccurs="unbounded" name="Node">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="SubNode1" type="xs:string" />
<xs:element name="SubNode2" type="xs:short" />
<xs:element name="SubNode3" type="xs:string" />
<xs:element name="SubNode4" type="xs:double" />
<xs:element name="SubNode5" type="xs:string" />
</xs:sequence>
<xs:attribute name ="attr1" type="xs:integer" use="required" />
<xs:attribute name ="attr2" type="xs:string" use="required" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
Beispiel für XPATH<ATTR>
XPath => XPATH<ATTR>#TestXML/Node[@attr1=2]
Zurückgelieferte Struktur wenn kein Schema vorhanden:
TYPE ST_Record :
STRUCT
attr1 : T_MaxString := ‘2’;
attr2 : T_MaxString := ‘Node2’;
END_STRUCT
END_TYPE
Zurückgelieferte Struktur, wenn ein Schema vorhanden:
TYPEST_Record :
STRUCT
attr1 : DINT := 2;
END_STRUCT
END_TYPE
Beispiel für XPATH<TAG>
XPath => XPATH<TAG>#TestXML/Node[@attr1=2]/SubNode2
Zurückgelieferte Wert wenn kein Schema vorhanden: SubNode2 : T_MaxString := ‘200’;
Zurückgelieferte Wert wenn ein Schema vorhanden: SubNode2 : INT := 200;
Beispiel für XPATH<SUBTAG>
XPath => XPATH<SUBTAG>#TestXML/Node[@attr1=2]
TYPEST_Record :
STRUCT
SubNode1 : T_MaxString := ‘SubNodeWert1’;
SubNode3 : T_MaxString := ‘SubNodeWert3’;
SubNode4 : T_MaxString := ‘400.5’;
SubNode5 : T_MaxString := ‘SubNodeWert5’;
END_STRUCT
END_TYPE
TYPEST_Record :
STRUCT
SubNode4 : LREAL := 400.5;
END_STRUCT
END_TYPE
FB_DBRecordSelect
